-   -   1G Детонация на 1-2 передачи. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=78182)
GoldenHell 16.07.2018 09:49
Машина приведена в полный сток. (Вообще в полный сток)
Единственное изменения - прошивка Е931-я с включением функции отображения кноков на приборку (Срелка буста)
И отсоединены и заглушены вакуумные шланги (2шт) на ЕГР клапан (Сам клапан на месте)
1) На холодную вроде всё ок.
2) На горячую на 1 чаще, иногда на 2-й передаче при резком старте (Тапка в пол) в районе 2000 - 3000 тысяч оборотов
на приборке стрелка буста (Кноки) упирается в потолок, и не падает пока не отпустишь педаль газа. (При этом естественно углы позднятся и машина еле едет)
3) На 3-5 передаче при тапке в пол - всё ок.
4) Это происходит не всегда 1 из 3 стартов примерно.
5) Чек не горит.
Мои размышления:
1) Вытекший датчик детона - показывал бы кноки постоянно а не 1 из 3 раз
2) Бедная смесь - на 3-й передачи тоже бы детонировала.
3) Неверно настроены часики - опять же на 3-й передачи тоже бы детонировала. И не 1 из 3-х раз на 1-2.
Куда копать ?
Invis 16.07.2018 12:18
А так?
GoldenHell 16.07.2018 13:06
Invis, Так оно углы то всё равно режет.... хммммм а верну ка я родную прошивку....
Добавлено через 4 минуты
Invis, спасибо за инфу
Shellshock 17.07.2018 16:18
GoldenHell, А может это не детон вовсе? Может датчик фиксирует что-то ещё? Это ж микрофон по-сути своей.
GoldenHell 18.07.2018 07:17
Shellshock, 80% что так и есть...
Раньше гидрики стучали - заменил - датчик стал не так часто срабатывать, но всё же вот такая выше описанная ситуация осталась.
На старых гидриках детон(показания) появлялся на всех передачах.
Вопрос только что и почему ((
GoldenHell 03.08.2018 09:02
Сообщение от Invis (Сообщение 1062985)
Не помогло.
Вернул родной мозг, с родной прошивкой.
Всё равно логер показывает детонацию, все симптомы остались.
Invis 03.08.2018 17:07
Детонит только под нагрузкой или при резких нажатиях на месте детонит иногда? В камере сгорания шлам есть? Масло\антифриз ест? Бенз 95? Если на месте детонит, смотри в сторону топливоподачи или качества. ХХ стоят как положено и датчики\углы все настроены как положено? Датчики проверены как положено? Скрутки в косе отсутствуют?
GoldenHell 05.08.2018 05:56
Сообщение от Invis (Сообщение 1063479)
на месте не детонит. Только если в отсечку долбиться.
Не знаю как проверить. Но делал уже разкоксовку лавром.
Нет. Бенз 98, 95.
да
))))) все что проверял- вроде да.
Свечи выкручивал все норм. Единственное 4-я немного белее остальных.
Invis 05.08.2018 12:12
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 1063500)
Заглянуть эндоскопом в холодный естественно мотор.
РДТ подклинивает или не доливает форсунка?)
Я надеюсь распиновка ЭБУ с проводами 6 и 14 как положено +90 и 91+ после тюнингов)
Aleksandr Ka 07.08.2018 12:57
GoldenHell, У меня была проблема, бедная смесь, детон , передув. Мучался долго и много вариантов пробовал. Померил напряжение на бензонасосе, прям возле него. Показало ровно 12 и под нагрузкой тоже самое. Провел новую проводку. Все устранилось
Invis 07.08.2018 15:21
Aleksandr Ka, спрошу сразу для себя, а сколько стало?)
GoldenHell 13.08.2018 07:03
Aleksandr Ka, ага, тоже интересно, какое напряжение стало после замены проводки.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Invis (Сообщение 1063507)
Сейчас вообще стоит всё родное стоковое.
Invis 13.08.2018 09:35
Я тут на днях с ДД боролся сам, вообщем чек с него горел иногда, фишки были не родные прикручены, я взял влагозащищенные фишки поставил, под кожух ДД оба провода вместе экранировал скотчем фольгированным до фишки и с косы до фишки тоже, соединил фишки и тож мотнул их сверху, чек не разу не загорелся как я не старался уже пару дней :) Сверху фольги изолентой мотать пришлось, чтоб её не протерло, есть дубовая, есть мягкая как раз для авто подходит, а то с жесткой провода "стоят")))
GoldenHell 15.08.2018 13:19
Invis, хм, у меня чек не горит.
В смысле ДД чек не вызывает.
keanu 15.08.2018 14:59
Goldenhell,Отклучение ДД должен визивать чек енджин.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +4.
