Дымит ПОСЛЕ торможения двигателем, куда копать?
Турба первого поколения, дымит следующим образом-если отпустить газ на скорости и тормозить мотором с 4000 например, то потом, сразу после нажатия газа и выхлопа вылетает просто облако дыма. Если ехать на бусте и тормозить на выжатом сцеплении, то дыма нет вообще. Масло на впуске присутствует, но не много, и около турбин (Y-pipe сухой внутри), откуда может масло сосать? Если бы были мск, то дымило бы все время торможения, если бы турбины, то по идее трубка была бы вся в масле, в общем не могу понять, куда копать. По эффекту похоже, что во время торможения двигателем масло где то накапливается и потом при нажатии газа оттуда разом все вылетает
Либо кольца, либо турбины. Но могут быть и маслосьёмные колпачки.
МСК менял примерно 500 км назад, по кольцам, я правильно понимаю, что механизм такой - при торможении двигателем мозг отключает подачу топлива и сгорания смеси в цилиндрах вообще не происходит, в итоге там копится и не сгорает и не вымывается масло. Потом газ нажал - все разом сгорело?
Даже не знаю как это диагностировать малой кровью, кроме как "заменить турбины, если не поможет, значит не они " :) Почитал умных книжек, в общем либо износ втулок клапанов, что является причиной прорывов выхлопных газов и поджаривания МСК (отчего они дубеют), либо залегли/износились маслосьемные кольца. Раскоксовка покажет |
Добавлено через 15 минут Цитата:
Ну а потом оно просто сгорает (не важно уже где) и получается "дымовая завеса". |
У меня завеса залпом. Разогнался неспеша до 100, включил вторую , бросил газ - в зеркалах чисто. Скорость упала до 70 например, только газ нажал (не сильно, чтобы просто перестать тормозить) и из труб прям облако дыма залпом. Тоесть явно где то накапливается, а потом разом сгорает. Нагреться что либо за секунду там точно не успевает, поэтому и грешу на то, что накапливается где то а потом разом поджигается/испаряется
Дым какого цвета? я видел только черный у тебя :)
Масляный дым, 100%, пахнет маслом в салоне если резко тормознуть, чтобы облако догнало. Начну с раскоксовки
На моей поршни вынули. Результат - два из шести треснуты, но каким-то чудом все кольца шевелятся от руки, и одно кольцо сломано. Все кусочки на своих местах, никаких задиров на стенках нет (везде хон виден). Пробег со времени последней переборки более 100тыс. при этом мотор достаточно часто крутился в отсечку и надувался иногда до полутора бар с метанолом :)
Тут стало понятно, почему раскоксовка никак не помогала... Поршни треснутые забрал себе в гаражный музей, могу показать при случае. |
Раскоксовка помогла, дымить стало значительно меньше
Должно перестать дымить совсем. Особенно после того, как покатаешься немного. У меня же немного другой случай (я тебе фотки засылал). Считай, что тебе повезло (легко отделался).
| Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +4. |
