-   -   1G Взаимозаменяемость 6 и 7 болт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=78415)
Ерлан 06.09.2018 14:57
Доброго дня ребята!Подскажите пожалуйста!Собираюсь менять двиг,но не знаю какой у меня 6 или 7.Допустим у меня 6 болт,а я купил 7,обойдусь ли только заменой маховика и корзины?Или еще что то нужно менять и подойдет ли он по родным креплениям?
Атмо,мех,2 вд,европа.
keanu 06.09.2018 22:38
Тебе же советовали покупать родной 6 болт двигатель.Детали тебе предлогали,в том числе и я голову для 6 болт мотора.
Ерлан 07.09.2018 07:27
не хочу менять голову,есть возможность сразу купить контрактный двигатель.если залазить в двигатель надо менять все уплотнительные резинки,шлифовать и тд,у нас в Казахстане практически нет хороших мотористов.Поэтому хочу как говорится поставить и забыть.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от keanu (Сообщение 1064441)
Так в том то и дело что я не знаю сколько у меня болтов,не хочу париться с заменой головы,если лезть туда то надо сразу все делать менять уплотнительные резинки,шлифовать и тд.У нас в Астане нет хороших мотористов.И гарантию ни кто не дает что после капиталки будет все гуд.Есть возможность приобрести контрактный двигатель как говорится поставил и забыл.
Машина стоит на стоянке и пока нет возможности разобрать двиг.
keanu 07.09.2018 12:59
И ти думаеш что етот контракний мотор тебе будет идеальний,как новий с завода? Небудь наивним,с ним будет возни болше чем откапиталить свой родной 6 болт. Здесь есть такой Goldenhell из Казахстана,он тебе мог и помоч и с советом и делом,у него как раз 6 болт турбо.
Ерлан 09.09.2018 17:07
Хз друг посмотрим, спасибо за контакт,написал ему.
Сообщение от keanu (Сообщение 1064461)
Хз друг посмотрим по двигателю,спасибо за контакт,нашел написал ему.
4ek 06.12.2018 16:57
Сорри что не в тему я поиск криво работает на телефоне, если брать прокладку и шпильки кометик под 4g63t, какой момент затяжки?
Ерлан 08.02.2019 09:33
ХЗ друг,почитай в мануале.
Добавлено через 10 минут
Доброго времени суток.Было принято решение откапиталить движок.Купил 2 контрактных блока за не дорого с поршневой группой и коленом (под 7-болт,мой старый блок был на 6-болт) со всем навесным кроме головы.Сьездил к токарям на замеры и выяснилось что в одном блоке колено под последний ремонт,но сам блок в идеале даже точить не надо,а на втором наоборот блок был под последний ремонт но с практически идеальным коленом.Заказал колечки стандарт,вкладыши под 0,25 (кореные и шатунные),все резинки,сальники,прокладки и тд.Брать старался хорошие запчасти (Elring,corteco,taiho,viktor reinz)простите за мой английский.Проехал почти 3 тыс км,наблюдается жор масла,примерно 1л на 1 тыс км.Весной как потеплеет будем разбираться.Да,забыл написать что так-же было приобретено комлект б/у сцепления с маховиком на 7-болт.Голова от блока 6-болт подошла без проблем на блок 7-болт,только болты ГБЦ нужны от 7-болт так как на 6-болт короче.
Добавлено через 4 минуты
Марат 08.02.2019 12:16
крепление подушки там в другом месте на сколько я помню
Invis 09.02.2019 04:26
На кпп к лыже, у 6 на двс.
GoldenHell 11.02.2019 13:44
Сообщение от Invis (Сообщение 1067691)
У 7-и болтового 1G тоже на ДВС (7-и болтовые тоже разные бывают)
Добавлено через 35 секунд
Ерлан, Дратуйте
Invis 11.02.2019 18:03
GoldenHell, это где на 1Г такой мотор 7 болт на лыжу?
Ерлан 12.02.2019 07:36
Сообщение от Марат (Сообщение 1067673)
подошло все болт он
GoldenHell 15.02.2019 07:15
Сообщение от Invis (Сообщение 1067741)
Переднее крепление на блоке, а не на мкпп.
У меня на европейце 1993 года FWD атмо МКПП
и как я понимаю все 7-и болтовые от 1G были с таким креплением
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +4.
