Чудит вентилятор. Помогите.
Эклипс 2000г. 2,4 автомат. Вентилятор на радиаторе один. Отказывается включатся.
Предисловие: При езде, особенно на малых скоростях, при остановке двигатель поднимает обороты до 1000- 1200. Предполагаю, что двигла греется и тем самым пытается охладится. При этом датчик который идет на панель показывает все норм, думаю врет. Он старый как га..но мамонта. Узнаю это в воскресение, поменяю на новый. Сегодня заменил двухконтактный датчик, почистил фишку. Попутно заменил термостат. Но он все равно вентилятор запускаться не хочет. Признаки из тех что уже написаны на форуме: 1. При снятии фишки, выдает ошибку температуры и включает вентилятор на полную. 2. При включении кондея, печки, вообще в любое положение вентилятор работать не начинает. 3. Патрубки теплые и снизу и с верху - до этого пару промывал радиатор. 4. Крышка радиатора новая давление стравливает. Как вариант заказал реле кондея я полагаю, которое в коробке предохранителей. В воскресение заменю одноконтактный датчик, но уверен, что это вопрос не решит. В чем может быть проблема? |
| Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +4. |
