-   Продам запчасть на DSM (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=94)
-   -   2G AWD swap комплект весь. Рестаил и куча всего.. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=78537)
Makc 08.10.2018 22:55
-Сток турбина в разобранном виде, дует или нет неизвестно 3000р
-Площадка с кулисой мкпп короткоходная- 1500р
-Оригинальный пластиковый заборник воздуха в рестаил бампер для радиатора 2000р
-Китайский полублоу офф полу байпасс -1000р
-Тюненые задние фары, белая внутрянка, 3 красных круга внутри -2000р
-Комплект пластиковых защит на задний бампер(4- или 5 элементов)-2000р
-АКПП с турбо 2г fwd под ремонт - 4000р
-Задние верхние рычаги оригинал, отличное состояние -3000р пара
-Задние тяги оригинал, отличное состояние -2000р пара
-Передние прямые рычаги оригинал, отличное состояние -3000р пара
-Передние верхние рычаги оригинал, отличное состояние - 3000р пара
-кулаки задние для гсх -2000р
-задние ступичные подшибники авд новые gmb gh20930 - 2000р пара
ps. если кому интересно, есть еще запы от pajero io
ps.Все обсуждаемо. Пишите сюда или в ВК https://vk.com/id2482872. Сам я из Питера, кто местный можно приехать посмотреть на все.
Продано
-Комплект новых распорок Megan Racing из сша, целофан вскрыл просто потрогать их, не ставились. Перед+Зад+Нижняя задняя -12000р
-Коллектор выпускной эво3 -3500р
-Передние рестаил фары, стекло полировано, наклеена полиуретановая броне пленка(незная даже будет не видно), внутри напичкано топовых led ламп на дорого. Выглядят как новые. -13000р
-Руль момо от эво6 болт-он, аккуратно перешитый, ни разу после не ставился не трогался, подушка на месте. -6500р
-Черные крылья с отверстиями под поворотники, брал там же, так же в его же упаковке -8000р
-Задний бампер рестаил оригинал, все крепления целы, красный родной цвет, ровнейший, состояние твердая 5 -12000р
-Задний спойлер высокий рестаил оригинал, черный, покупался в США. -12000р
-новый комплект сцепы эво3, диск+корзина+выжимной - 10000р
-Стаканы не с моей машины уже отпиленные. живые - 5000р
-новый в коробке интеркуллер 550"230"63+весь комплект алюминиевый пайпов+силиконовых синих пайов+т-болт хомутов, вобщем все под установку в Г2, вместо штатной истории -15000р
Фонари заднего хода под этот бампер, состояние 5, стекла блестят как новые -3000р
-Черные подрулевые переключатели, как новые, ничего не затерто не заляпано. -2500р
-Новый в коробке топливный насос АЕМ 320 л/ч - 6000р
-б/у датчик буста Defi синий 52мм из той же серии, что датчик выше. (из б/у только то, что я его вынул из коробки и поставил в машину, все)- 7000р
-Новый в коробки оригинальный датчик температуры масла Defi 52мм синий, куплен в япе, для фетишистов в коробке бумажка от японской почты с адресом и тп отправителя - 8500р
-мкпп коробка с блокой и угловиком - 55.000р.
-чугунный редуктор с блокой lsd и ухом крепления с подрамнику(дифферниал был разобран полностью и перебран. установлены новые японские подшибники, выстаалено пятно контакта в ГП, для педантов есть видео переборки(все выставлялось по мануалу) -25000р
-Карданный вал(замена всех крестовин и всего, что там есть, балансировка, покраска(за переборку было отдано 17000р), полнейший болт-он, а не кривая залепа с легнума).-15000р
-Привода перед/зад 20000р
-Задний подрамник сток ГСХ, не ржавый и тп, в антикоре, просто писечка(в комплекте положу полиурентановые втулки) -10000р
-Топливный бак сток ГСХ -10000р
-Защита топливного бака ГСХ с лямками(сама защита уставшая, можно подварить и радоваться, можно забить хер, брал тупо ради лямок) - 3500р
-Часть ГСХ тунеля под подвесной подшибник -5000р
-Новые! Даже не ставились. ST suspension стабилизаторы перед и зад под ГСХ, жещще и толще, купить за вменяемые деньги такое наверно нереально с Рашке. В комплкте их же втулки полиуретановые. -25000р(для тех кто не понимает зачем стабы, или почему эти и такая цена попробуйте найти сток ГСХ стаб задний)
-Облегченный маховик авд ACT, я так и не ставил себе - 15000р
-кулаки задние(отпесоченны и покрашены в черный)впресованн новый полиуретан везде)(они нужны для свапа на авд)-5000р
-Капот черный контрактный, покупал тут у Макса из Кемерово, так и лежит в гараже в его же упаковке - 7500р
-Приборка 240км/час мкпп, заменена каждая лампочка сзади на новые osram, передняя панелька ессно также пропалирована -6000р
-Туманки для рестаил бампера с кроншейнами крепления - 4000р
-ПРиборка 180км/час мкпп, обычная приборка -2500р
-Стартер МКПП б/у контракт -2500р
-Решетка "гриль" от эво9 с металической площадкой -4000р
-б/у алюминь радиатор Мишимото, стоял у меня на машине - 8000р
-вентилируемые задние тормоза с галанта вр-4 -282мм БОЛТ-ОН(в стоке у вас тоненькие невентилуреме дисочки, а у кого то вобще барабаны) - 4500р
-Турбина эво3, также с "яйцами" бралась тут на дсм, себе также не поставил, брал как запасную, шланг слива масла есть -20000р
-Чехол на кулиску с креплениями, штатная аля кожа убрана, пережито по размеру в настоящую алькантару с синеми ниточками, просто бомба по мне. - 4000р
-Педаль тормоза и сцепления -3500р
-Главный цилиндр сцепления
-J-pipe для эво3 турбины - 3000р
-Передняя верхняя распорка алюминь Megan Racing -2500p
-Задние черные пассажирские карты дверей - 3000р
-Сиденья с jdm evo7, сток алькантара, салазки от эво, боковая поддержка выше чем у европееек, состояние 5, цена 35000р
-Конечная банка выхлопа Fujitsubo RM-01A вход под 76мм трассу. Чистая блестящая с распила-8000р
-Трубина эво3 с контрактного мотора с "яйцами", в рф так и не сосала наш говно воздух(шланга слива масла нет) - 20000р
-Привода для редуктора c lsd, зад 10000р
-Армированная магистраль сцепления, -3500р
-Контрактные подкрылки , с распила -9000р
-4 черных абсолютно новых коврика для 2г, с вышивкой eclipse под сток -2000р
-пластиковая защита двигателя, новая оригинал в упаковке MB908261
-весь комплект Рестаил порогов, -17000р
-Черные дверные карты(отдельно 6000р)+центральная консоль черная(без пепелки)(отдельно 5000р)
-сток MAF 2g - 2000р
-Бронепровода NGK синие новые -1500р
-Металлический байпасс эво9рс -4000р
-Мотор 4г63т с япы 95 года, сток, с турбиной и навесным . Мотор ок. С машины снят. Цена пусть будет - 50000р
-Колеса r17 8" ET +38(т.е. сток параметры как например у эво8 дисков) Rays VolkRacing TE37 белый перламутр, Оригинальные, внутри сохранены все наклейки с датой производстава и тп, перекрашены для освежения внешнего вида, наклеены синие наклейки. Фото есть на авито, для клубней цена будет 45000р
-Сиденья сток серые передние -2000р
-Передний бампер черный оригинал рестаил и вставками под противотуманки и оранжевыми повторителями+эво рамка -9000р
-черные дверные ручки внутренние(отдельно 4000р)
-эво3 яйца - 3000р
-б/у с распила эво3 маховик 5k
-Главный цилиндр сцепления, главный тормозной цилиндр, и еще какая то поебота от коробки смягчающая педаль -6500р
-форсунки эво9 560сс - 4000р
-Оригинал генератор после полной переборки - 4000р
-Катушки зажигания Bremi, новые в упаковке -1500р за пару
-76мм выхлоп из нержи и 2 пламегасителями трасса болт он под АВД гсх - 9000р
-черные блоки стеклоподъемников с черными кнопками не затертые(отдельно 4000р)
-кулаки передние 160мм+ суппорта под тормоза 295мм+диски+колодки(с распила галант вр-4) БОЛТ-ОН - 7000р
-Тросса мкпп оригинал -7000р
-Дроссель эво3 - 3500р
-Пружины H&R красные с занижением(помойму самым злым, что у них есть - 70мм)-4штуки -12000р
-Комплект ГРМ, цена общая по чеку с exist от 09.2017 - 11660р. +ремень ГРМ Gates Racing для 4g63t T167RB(стоил вроде 8 или 9 тысяч). Общее новое ~20к. Все всборе отдам за 14000р.
-Личинки открывания замков дверей и багажника с ключом(1 дверь дверная личинка не открывает) -2000р
-Ковер после химчистки, серый - 2000р
-Задние японские фонари -2500р
-б/у корзина и диск сцепы - 1000р
-Верхний и нижний силиконовый красный патрубки радиатора Мишимото -2000р(болт-он)
-Пластина мкпп MD167356 -1500р Новая оригинал
-Пластиковая защита двигателя, новая оригинал в упаковке MB908262-2500р
-две подушки двигателя полиуретан бу - 1000р
-салазки под магнитолу -1500р
Phenom 09.10.2018 09:26
Куплю фонари заднего хода рестайл.
В ЛС номер карты кинь)
SkyStar 09.10.2018 16:59
Свап бронь до выяснения.
лост 09.10.2018 17:57
поделить лот можно? "Черные дверные карты+задние черные карты пассажиров+центральная консоль черная(без пепелки)-20000р все всборе)" карты в сборе с всеми кнопулями?
Makc 09.10.2018 18:39
Сообщение от лост (Сообщение 1065223)
в списке кнопок нет, но по факту у меня есть блоки оба с кнопками не затертыми и руки открывание черные. Поделить лот можно, только за карты я хочу 10000р. Кнопули с ручками 5000р.
kasan 09.10.2018 22:45
Купил у Макса фары, руль, крылья. Все супер и без обмана! Даже привез до моего дома, Спасибо большое!
Lina 10.10.2018 00:27
Подрамник и правая ручка бронь
Mahaon 10.10.2018 15:30
возьму
-Стаканы не с моей машины уже отпиленные. живые -5000р
А что за стойки? есть серия/модель или номер?
-Стойки KONI с регулеровкой -20000р
Makc 10.10.2018 17:53
Mahaon, стаканов уже нет. Стойки Koni 8041 1207sport. и 1208 задние.эт маркировка на них
Kirill0073 11.10.2018 23:18
-Черные дверные карты+задние черные карты пассажиров+центральная консоль черная(без пепелки)-20000р все всборе)
-76мм из нержи и 2 пламегасителями трасса болт он под АВД - 9000р под какой бак ? у меня от галанта
бронь и можно фото на васп
Makc 18.10.2018 17:53
Подниму, добавлены некоторые позиции
Makc 30.10.2018 15:34
ап, актуальный список всегда в первом сообщении
mishaRZN 30.10.2018 17:20
Сиденья передние , фото есть ? Состояние какое
Id67310156
Добавлено через 7 минут
Стоковые серые которые
Makc 30.10.2018 17:26
mishaRZN, фото могу сделать, состояние на 2000р, из которых лишь бы отбить бенз кофе и макдак за доставку до тк. Ткань есть, клопы не ползают
mishaRZN 30.10.2018 17:39
Скинь в вк , а особенно водительское
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +4.
