P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit
Всем привет! У меня Chrysler Sebring Coupe 2001 3.0 V6 родной брат Mitsubishi Eclipse GT (G3). Вылезла такая вот ошибка "P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit". Машина едет только на 2-3 скорости. Ткните меня носом в этот датчик пожалуйста. И может было у кого такое несчастье, хотелось бы знать как решилось.
ошибка по акпп
Отсутствует сигнал с датчика частоты вращения входного вала АКПП возможные причины: -Проводка между датчиком и блоком АКПП -разъем на датчике -Неисправность самого датчика входного вала -блок управления АКПП |
Да я вкурсе. Номер я правильно определил? MR567292 ???
вроде он
Добавлено через 1 минуту я другого по каталогам не выбрал бы этот на входной вал следующий по схеме на выходной. получается этот номер выбрал |
| Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +4. |
