-   -   Продам Тормоза Stoptech 355мм перед 310мм зад (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=78638)
Dead_Morozzz 09.11.2018 15:40
Перед:
Суппорта StopTech ST-40 | 4 piston Caliper
Армированные тормозные шланги
Зад:
диски 295mm Centric® Premium Rotors, вентилируемые, с сохранением рабочего ручника
7 000 рублей
http://i98.fastpic.ru/thumb/2018/110...44c795694.jpeg
http://i97.fastpic.ru/thumb/2018/110...5b5faa5c2.jpeg
http://i97.fastpic.ru/thumb/2018/110...7674cd018.jpeg
http://i97.fastpic.ru/thumb/2018/110...7c74bb2e2.jpeg
http://i97.fastpic.ru/thumb/2018/110...58bee0f9c.jpeg
Контакт В-915-152-34-20
Dead_Morozzz 27.12.2018 15:56
Подниму, все в наличии. Перед болт он, зад потребует доработки под наши авто (что то промахнулись на заводе немного)
Omegalita 28.12.2018 16:05
А доработка какого плана?
Андрей_GTO 28.12.2018 21:12
Ну либо подкладывание калёных шайб под крепление суппорта, либо похожее.
Я так ставил задние суппорта от эво на lengum vr-4. :) Менял, кстати, штатные суппорта от 3000gt/GTO.
Ну либо болгаркой чуть-чуть :)
Dead_Morozzz 29.12.2018 10:58
На фото в принципе видно проблемы
1-суппорт смещен внутрь машины, нужно снять с его дюралевого крепления фрезером около 3 мм. Фрезером, чтобы плоскость не потерять.
2- расстояние между половинками суппорта больше, чем ширина диска. Это решается шагом 1 + разобрать суппорт пополам и сфрезеровать с одной половинки 3 мм. Операция простая благодаря тому, что тормозная жидкость между половинками суппорта перетекает через внешнюю трубку, а не через каналы между половинками.
В принципе можно ездить и без доработок, но колодки придется менять чаще, т.к. при определенном износе они выйдут из упора на суппорт и останутся висеть на направляющих.
Да, производитель решил вопрос со смещением внутрь авто подложив прокладку между колодкой и поршнем суппорта. В принципе это работает если не учитывать то, что на 50% износа колодка из гнезда суппорта выходит полностью
Dead_Morozzz 25.01.2019 13:38
Подниму, пока в продаже.
Dima.St 03.02.2019 22:28
Подробные фото можно? Передних дисков и суппортов
Dead_Morozzz 04.02.2019 11:42
Сообщение от Dima.St (Сообщение 1067524)
Можно конечно, что нужно в дополнение к верхним фото? Там вроде и диск и состояние суппорта есть
Dima.St 04.02.2019 17:23
Если можно общий вид! Лицевых сторон ! С дисками, спасибо! Контактный ваш телефон укажите или как с вами связаться!
Dead_Morozzz 05.02.2019 11:55
Сообщение от Dima.St (Сообщение 1067541)
https://i109.fastpic.ru/thumb/2019/0...4ab4b10de.jpeg
Фото пока только такие из архива, завтра свежие сделаю, все фото кликабельные
Wax 06.02.2019 16:40
эти тормоза ведь и на эклипс подойдут? только уши надо 160 мм, так? если цена будет ниже рассмотрел бы...
Dead_Morozzz 06.02.2019 18:33
Ну если колеса налезут на суппорта, то наверное подойдут. Сами суппорта универсальные, с помощью замены переходников устанавливаются на любой автомобиль. Могу отдать за пол цены от новых, если устроит
Dima.St 16.02.2019 03:30
Напиши свой номер телефона или контакта!
Dead_Morozzz 18.02.2019 10:52
Dima.St,
В-915-152-34-20
Dead_Morozzz 22.02.2019 19:30
Цена за перед до конца февраля 35, потом отдам по частям, переходники под нас на суппорта и диски уйдут на помойку
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +4.
