-   -   Подскажите в чем засада (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=787)
каа 02.10.2006 17:13
Подскажите в чем засад?Симптомы; 1) авто ускоряется слабее чем раньше (абороты растут быстрее, но выстрела как раньше нет) 2) На скорости свыше 80 идет вибрация по кузову (сход развал и балансировку делал)
den812 02.10.2006 17:21
про ускорение, промой форсуны и поменя возд и топл фильтры
про биение возможно разбиты рулевые тяги
ШВЕД 03.10.2006 10:25
ден, а причем тут фильтры,форсунки и прочее?
если обороты растут как и раньше то фильтры, форсунки итд должны быть в порядке!
а вот потеря тяги при таких же оборотах как и раньше может говорить об изменении связи "двигатель - колеса". Это уже вопросы к сцеплению, трансмиссии итд...
может сцепа пробуксовывает? как причина: износ, не полный отжим.
насчет биения: если биение на определенной скорости - то это цепочка после коробки до колес может быть (если не рассматривать балансировку, подвеску, итд)
helloween 03.10.2006 10:30
Опять не прописана коробка-АКПП или МКПП?
costarika 03.10.2006 12:47
ну Швед, ты не совсем прав.
общяя засраность фильтров (воздушный, топлевный), форсунок, нагар на впускных клапанах, провода ВВ пробивающие и привели у меня к тому что появился провал до 2500. и мне казалось (по компу) что лямбда умирает (показания её появлялись от 3000), ан - нет.
ШВЕД 03.10.2006 13:01
пол логике вещей отсутствие тяги на уже раскрученном двигателе имхо не может быть причиной плохой работы движка (загаженные фильтры, провода итд итп) тк в противном случае он бы не раскрутился!
costarika 03.10.2006 13:06
млин, Швед, у меня после 2х тысяч - начинал тянуть.
Butcher 03.10.2006 14:21
было бы неплохо еще узнать какой у машины привод.
вообще вопрос поставлен просто отвратительно...
costarika 03.10.2006 14:32
мда, всего лишь заполнение графы "Автомобиль" в профиле.
Jackal 03.10.2006 14:40
А по-моему всё проще, появилась трещинка в одном из патрубков турбины)))))) Только что у приятеля на пассате такой же гемор был, до 2500 тянет, потом начинает стухать... Оказался патрубок от турбы до интеркулера, точнее совсем крохотной дырочки, которую протёр хомут, оказалось достаточно.
ШВЕД 03.10.2006 14:42
по тяге - скажется.
но не объясняет вибрации по кузову (если автор связывает одно с другим)
Butcher 03.10.2006 16:24
как вариант вибрации на полном приводе - из крестовины вылетел фиксатор. У меня была похожая ситуация.
По описанию разгона - "авто ускоряется слабее чем раньше, абороты растут быстрее, но выстрела как раньше нет" это очень сильно похоже на перелив.
ну а перелив в следствии дырки в тракте воздуха
каа 03.10.2006 16:29
Исправляюсь:
привод передний, коробка механика, вибрация и недостаток тяги не связаны т.к.
Jackal 03.10.2006 18:55
2 каа Ты лучше инфу о машине в личные данные впиши, хоть всегда видно будет))))))))))
sanches 04.10.2006 12:42
Стопудово, где-то воздух выходит, причем после МАФа. Сам ща на такой же беде катаюсь. Тапку в пол давишь, оно не едет, ощущение слабой реакции на нажатие педали, а сзади выхлоп черненький.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +4.
