-   -   Дым в салоне и не работают фары (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=78834)
Sgw32 18.01.2019 12:33
Всем привет!
Перед новым годом сломалась(как я сейчас уже понял) катушка зажигания на Dodge Stealth 93г, 166 л.с. 6G72 атмосферник. Заглох на светофоре, оттащили, и вот недавно я её поменял. автомобиль наконец завёлся, все заработало.
Я собирался уже уходить домой, но решил проверить "слепые фары", так как вручную их убирал до ремонта. И тут увидел что они делают "тык" - небольшой поворот, и дальше все, не идут. Так я покрутил-покрутил, и решил врубить ближний(так они открываются обычно). Врубил и через секунду весь ближний погас, в салоне что-то слегка засвистело, и запахло горелой проводкой. Я быстро все выключил, вонять перестало. А потом решил повторить - тот же результат. Лампочки на габаритах не работают даже от сигналки.
Возможно конечно это как то связано с тем, что пока я менял катушку, все слегка занесло снегом(в пределах разумного, не сугроб конечно). Но люди посоветовали мне проверить ECU и блок комфорта. Хотел попросить совета, оно ли это, или что это вообще может быть. Автомобиль как то уже 3 неделю стоит, печально это всё.
Возможно имеет смысл повытаскивать предохранители. Хотел попросить ещё где посмотреть картиночки крышечек, в интернете я нашёл только плохого качества.
Спасибо за любой совет!
Kulma 21.01.2019 12:09
ECU и блок комфорта никак не участвуют в работе головного света, там реле и предохранители.
Если сами не сильны в диагностике , то лезть в электрику настоятельно не рекомендую - только
хуже сделаете. Проводка старая и скорее всего что-то где-то отвалилось , либо окисло , из-за чего
плохой контакт - перегрузка - выход из строя (хорошо не пожар).
Если машина в Москве , то везите к нам в GT-service .Костя (наш электрик) на этих машинах "собаку съел" ))
Sgw32 01.02.2019 13:20
Уже был у Вас летом. Спасибо что подлатали машинку.
Да, я приеду, чуть позже отзвонюсь Олегу по этому поводу. Я в области. Тут надо сначала сделать чтобы она заводилась. В электрике сложно сказать силён или нет. Отчасти это близко к моей профессии, но с автомобилями не работал.
На Вашем сервисе там и кроме электрики есть чего посмотреть.
Sgw32 05.02.2019 21:32
Всё, вопрос решен. Странно конечно.. Похоже что это был снег под капотом, на днях был плюс, все растаяло и заработало. Дыма нет, фары светят, опускаются как раньше. Очень странно все это. Ну, не для наших зим машинка конечно.
Андрей_GTO 05.02.2019 23:41
Вот не надо. Зимой это как раз то, что надо. Только жалко старушку.
А любая машина, как говорят немцы, со временем становится опелем.
Если где-то замыкание в проводке, причём доходящее до дыма (хорошо, что не до пожара) и без срабатывания предохранителей, то жди сюрпризов и дальше. И они точно будут, если не найти источник проблемы.
Sgw32 05.03.2019 03:24
Езжу месяц, пока что полёт нормальный. Чудеса конечно.
SkyNet 05.03.2019 16:18
жгут под передним левым крылом посмотри
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +4.
