Установка родной магнитолы на GTO
Решил поставить родную штатную магнитолу CD/Tape и столкнулся с тем, что штекера разные на магнитоле и авто (до этого стояла от прошлого хозяина а/м pioneer с переходниками). Есть какие то варианты подключения, посоветуйте? Может кто продает штатную родную а/м на 3 поколение GTO?
https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...48f278811.jpeg https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...0d2dd4442.jpeg https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...90c426c2d.jpeg И еще интересует, что там за два круглых штекера как будто для радио, но почему их два? |
Добрый вечер. Фото разъема выложите сюда. Разъемы, вроде, все должны быть одинаковые, единственное возможно отличие систем с усилителем и без усилителя.
Да, была точно такая же сонька на моей из япы, только задарил её давно.
Чёрный штекер с одним проводом - это д.у. на кнопки на руле. Белый большой - основной. Антенный родной на фото слева, справа какая-то "тюнь", может доп.антенну кто-то ставил. Схему отковырял, только тут вложения не работают, в личке тоже. Кинь в личку email адрес - пришлю мануал со схемами (если его нет). Там и форма разъёмов и цвет проводов и все варианты магнитол, исключая 98-99гг. |
Спасибо за схемы. Два круглых штекера это от антенн получается по схеме 1) это на выдвижную антенну, 2) на антенну которая на заднем стекле (у меня разъем болтается под правой верхней боковой панелью рядом с блоком ABS, попробую глянуть может все таки под обшивкой потолка где то есть второй штекер от него)
Антенн на заднем стекле в стоке не было :)
Даже инетересно стало... Американская машина? Всмысле для америки произведённая?
Или для европы? |
У меня японец чистокровный. Штекер один идет на антенну с сервоприводом, а второй штекер просто болтается под правой верхней обшивкой (видимо раньше был подключен к заднему стеклу)
В стоке на заднем стекле была антенна в виде лент обогрева:D Расположена выше самого обогрева, вверху стекла. Антенна выполняла 1 из 2 функции: 1. Была завязана на штатную сигналку 2. Была дублером к штатной балалайке Встречал на Япах вариант 2 и Америке вариант 1 |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
В продолжении темы........ Кто подскажет куда подключается данный разъем? И в каком месте выходит провод от заднего стекла к штатной магнитоле? (неохота снимать все обшивки, на схемах нигде не нашел)
https://i109.fastpic.ru/thumb/2019/0...b61106025.jpeg |
Привет. От заднего стекла к штатной магнитоле, провод антенны, идет справа. Штекер видно у стекла справа сверху. Дальше от штекера провод идет под правой обшивкой крышки багажника и уходи жгут проводов справа. Выходит в том же районе под обшивкой крыши,идет направо и спускается под нижнюю, правую, обшивку, в которой стоит задний динамик. Дальше он идет под задним сидением, его снять легко, и уходит под центральный тоннель.
Для того чтобы снять боковую обшивку нужно снять спинки заднего сидения. Я когда перекладывал этот провод разобрал почти весь салон,даже сидушку водительскую снял, для удобства:))) Заодно посмотришь состояние днища и железа под обшивками. То что я увидел меня порадовало!!! Чисто, и без намека на ржу! Добавлено через 29 секунд А провод на СД чейнджер идет так же только по левой стороне. |
Для того чтобы снять боковую обшивку нужно снять спинки заднего сидения. Я когда перекладывал этот провод разобрал почти весь салон,даже сидушку водительскую снял, для удобства)) Заодно посмотришь состояние днища и железа под обшивками. То что я увидел меня порадовало!!! Чисто, и без намека на ржу! Добавлено через 29 секунд А провод на СД чейнджер идет так же только по левой стороне. Спасибо за ответ. Штекера я не увидел у стекла справа сверху. у меня болтается этот разъем под антенну на заднем стекле на правом заднем динамике, куда он дальше идет не видно, на заднем стекле кроме обогрева разъема ничего не видать. У меня еще вопрос куда подключается вот это разъем, ктр на выдвигающейся антенне болтается??? |
Привет. Значит у тебя стекло без антенны. На заднем стекле, по самому верху стекла, должны быть несколько полосок, таких же как на обогрев, и заканичиваются они одиночным разъемом ( папой). Но не соединенные с полосками обогрева. Если таковых нет, тогда и подключать некуда:) Значит нет антенны. И тему эту нужно забыть.
Около антенны есть пару разъемов, которые никуда не идут, если вы про них то я сам так и не понял куда они должны идти. Если на антенне се разъемы подключены. Добавлено через 55 секунд Да, провод на чейнджер идет вместе с антенной и уходит влево. |
Продолжаю тему.... Нашел родную штатную магнитолу. Подключил к разъемам указанным на фото (у черного разъема почему то только один провод желтого цвета). Все работает, кроме управления кнопками на руле. Раскрутил кнопки на руле (вроде там все подключено). Не знаю в чем причина, почему управление на руле не работает, кто нить сталкивался с такими проблемами?
https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...7a3c80603.jpeg [IMG]https://i109.fastpic.ru/thumb/2019/0...0a2b8b162.jpeg[/IMG] |
| Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +4. |
