сборка двигателя.
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7878
посмотрел там видео где за 10 мин. собрали двигун. появилось 3 вопроса: 1. вкладиши чем смазывать? спец маслом или обычное моторное подойдет? 2. вкладыши смазывать только с внешней стороны (с внутренней не надо?) 3. что они делали с прокладками? чем пшикали??? (мне показалось что краской....) и обязательно ли это? |
1. нет, имеется специальная смазка для вкладышей. как правило поставляется вместе с железом
2. только внутри. и не дай бог смазывать снаружи! провернутые вкладыши нам не нужны :) 3. мне показалось что это медный спрей. выступает в роли герметика. |
1. обычным
2. вставляешь вкладышь а потом перед установкой колена (шатуна) смазываешь. 3. думаю не обязательно, главное прокладку под клапанную крышку герметиком смазать на изгибах. |
блин я грешен и говорю про смазку к ARP шпилькам (в моем комплекте кажется она была).
просто все в одной коробке перемешалось.... насчет вкладышей - вопрос остается открытым. |
Трансмиссионными маслом мазать. Перед первым стартом двигателя не включать зажигание, а покутить стартером, пока лампочка давления не погаснет.
Вопрос...
Шатунные шпильки чем мазать??? И за одно болты колена? Сильвер говорит маслом как по мануалу, товарищ твердит надо мазать резьбовым клеем |
Hardwarest, (товарищ твердит надо мазать резьбовым клеем) ты сам представь что будет когда этот клей попадет на колено или еще куда! резьбовой клей подразумевает под собой нанесение на детали которые могут открутиться во время эксплуатации. к шпилькам шатуна это не относиться!
маслом или спец сборочной смазкой аля ARP.
Sashok4, Ну у сильвера открутилось и у него открутилось... Правда я говорю что обжимать нужно с чувством.
если нормально собирать то и клеить ничего не надо..... я все промазывал маслом....
Мазать вкладыши нужно со стороны коленвала, Чтобы на сухую не прокручивать его во время установки ГРМа и мелких нужд при его повороте. Если промазать и обратную сторону вкладыша, то ничего страшного не станет,когда поставишь его то оно вытечет, да и замки на то и сделаны. А смазывать обычным маслом моторным. По поводу чем он пшикал это ожет быть обезжириватель, но это как ещё одна версия и не более... Когда бошку прикручиваете из всех посадочныех мест под болты масло выкачиваете попавшее чтоб не лопнуло при затяжке? Друг тут 6и цилиндровый блок от BMW запорол зятягивая бошку, когда масло в посадочный канал попало...(((
мне тоже кажется что медный спрей, цвет соответствующий.
У нас то его где приобрести? Специально не высматривал, но вроде так в глаза не попадался. |
продается такой! не помню сколько стоит но в авто запах точно видел!
Обычным мслом мазать - жир.... Оно же стикает. Мазать трансмиссионным, оно густое и сидит до последнего.
| Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +4. |
