-   -   Привет всем! Есть несколько вопросов по Клипсе 2G (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7913)
Dart-Samurai 10.10.2007 12:53
Привет всем! Недавно приобрел Клипсу 98-го года АКПП турбо есть некоторые вопросы по эксплуатации и ремонту:
1) недавно поменял свечи зажигания на обычные и заметил, пошел синеватый дым из выхлопа, запах соответствующий; в чем может быть причина? Это свечи? Или поршневым кольцам конец приходит? или еще что-то?
2) сдохли моторчики стеклоподъемников-следует ли искать оригинальные или же есть подходящие от дригих моделей; в Алмате с запчастями на Клипсу туговато....
3) да еще проблема, с утра на холодный запуск туго заводится, со 2-3 раза в чем может быть дело? может проблема в распределителе зажигания?
И еще хотел спросить, народ, откуда можно заказать через Интернет альтернативную оптику для моей Клипсы?
Хочу к весне установить новый турбо-кит: какой лучше ставить? АКПП менять желания нет, у нас в Алмате пробки стали не хуже чем в России, поэтому коробку менять не хочу, а вот мощность хотелось бы увеличить до 300 лошадей. Какой предел выдерживает АКПП?И можно ли усилить как-то его? И вообще что лучше ставить, чтобы качественно и не очень накладно было. Заранее большое спасибо!
costarika 10.10.2007 13:05
Сообщение от Dart-Samurai (Сообщение 93589)
welcome
с каких на какие? расход масла?
а может бензин в рейку долго накачивает
интернет понятие растяжимое
location - ГДЕ? в америке - не вопрос
FAQ
Увеличение мощности DSM. Уровень 1 (до 280 лс)
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3711
Увеличение мощности DSM. Уровень 2 (~400 лс)
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3710
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5857
да, заполнять поля нормально нужно и поиском пользоваться ;)
даже тема есть специальная! http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=759
Студен-ученик 10.10.2007 15:20
могу махнуться своей у меня хромированная с центральной вставкой тоже хром с красными кончиками по бокам, с небольшими косяками - на одной фаре трещинка внизу
ШВЕД 10.10.2007 16:24
прямой связи между новыми свечами и синим дымом не представляю. возможно старые были загажены и пробивали через раз (утрирую), а поставив новые горение в цилиндрах стало нормальным (= как должно быть). полумертвые кольца от лучшей работы двигателя умерли. возможно? ну наверное не исключено. а может лучшее сгорание убило полудохлую турбину и она стала гнать масло... возможно? тоже наверное не исключено.
"обычные" свечи - это какие?
"распределитель зажигания" ? какой? трамблер чтоль? механический?
на эклипсах зажиганием управляет электроника. она либо работает, либо нет.
ПВП, или можно тупо зайти в раздел ТЮНИНГ и сверху увидеть тему: "Хочу всех вздрючить или посоветуйте турбину.... " http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2830
Dart-Samurai 11.10.2007 08:07
Вчера заехав на СТО вроде разобрался-похоже синий дым работа полумертвого маслоотражателя, повысился расход соответственно и расход.А насчет движка и турбы - удивительно, но они в очень даже хорошем состоянии. Единственные косячества-это исцарапанный передний бампер, потолок салона(прожжен видимо сигаретами-гады:mad: !!!!), да еще есть проблема со стеклоподъемниками-моторчики умерли, и с щитком приборов.... Насчет стеклоподъемников никто не знает?может от другой модели Митсу подойдут?А вот с щитком, похоже сложнее-при замене ламп обнаружилось то, что к щитку припаяно несколько левых проводов, как пояснили на СТО для работы датчиков,так сказать, у меня датчик давления масла зашкалил, но отсоединять мне все это добро не советовали. Сказали, что лучше будет сразу заменить щиток новым. Все вроде ничего, хочу заменить его альтернативным, с неоновой подсветкой:ag: , только найти оригинальный не говоря об альтернативном у нас в Алмате оказалось проблемой. Народ, откуда можно закзать? Мне бы чтоб цивильно и не слишком дорого....:rolleyes:
ШВЕД 11.10.2007 09:54
мда..... с терминологией у вас беда.....
1. что такое "отражатель масла" ?????? это пьяная альтернатива "маслосъемным колпачкам (= сальники клапанов)" ?
2. щиток приборов это что???? приборная доска чтоль?.... можно поговорить с MMC G4 - возможно возьмется за твою приборку если перешлешь ему (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3354)
koren 11.10.2007 10:25
Могу помочь с моторчиками... Правда они тут тоже недешево стоят. Пока самое дешевое, что нашел - 150 долларов за пару (б/у конечно).
Насколько знаю, моторчики подходят от Крайслер Себринг (там полсалона один в один) и Додж Авенгер - соответственно 95-99 годов выпуска.
По разборкам надо полазить, может там что есть. Как пойду в следующий раз - отпишусь.
Но доставить могу только в Питер, Москву или Пензу..
Оптику тоже можно поискать, но хотелось бы знать, что именно надо.
costarika 11.10.2007 12:05
off
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 93649)
не забывай про 1g с мотором 1,8 4g37
Ray 11.10.2007 15:36
моторчики лечатся разборкой и восстановлением щёток.
у самого была такая проблема - сделал - всё работает отлично уже полгода.
Dart-Samurai 12.10.2007 14:32
....да не спорю с терминологией пока проблемы, но я стараюсь учиться как можно быстрее:D . Ray плз расскажи по пунктам как и что делать при чистке моторчиков и щеток, буду очень признателен, а то я прозвонил большую часть магазинов-около 34 000 тг. за комплект одной двери!:( это (где-то 280$) - это же грабеж!!!!!:mad: . Koren буду ждать от тебя новостей....
И еще вопрос: Были праворукие Клипсы 2G?, а то пробивая кузов мне выдали, что тачка у меня праворукая- а у меня руль-то СЛЕВА!:ai:
ШВЕД спасибо за совет конечно, но одно большое но.... Как думаешь сколько мой щиток приборов будет идти из Алматы-Казахстан к вам в Россию? В принципе можно попробовать ЭКСПРЕСС, но у нас такая почта....:( , хотя можно попробовать через DHL, но все же незнаю......
Добавлено через 13 минут
Админ за что мое сообщение удалили из раздела "Тюнинг-Хочу всех вздрючить..."????
Ray 12.10.2007 15:10
Я сам в этом не очень шарю. просто снял моторчик сам и отдал его знакомому электрику. он при мне его разобрал почистил/поправил щётки, собрал - через полчаса у меня уже был работающий стеклоподъёмник :)
так что ищи толкового электрика и будет тебе счастье. покупать за такие деньги конечно бред..
Праворуких 2G не было. Были для японского рынка (как у меня) но всё равно с левым рулём. Может твоя тоже японка и они решили раз для японского рынка то обязательно должна быть с правым? ;)
ШВЕД 12.10.2007 16:57
все эклипсы производились ТОЛЬКО С ЛЕВЫМ рулем. всех "специалистов" и прочих "знатоков" можете смело отправлять к нам на форум для "переобучения" :)
costarika 12.10.2007 17:22
Сообщение от Dart-Samurai (Сообщение 94348)
не вижу там ни одного удалённого сообщения, тем более от юзера
Dart-Samurai 15.10.2007 14:27
Больше всего мне хотелось отправить сотрудника ГАИ, и не только на форум....:ag: , который при регистрации заявил, что у меня переделка...:mad: ; да, кстати, у меня даже в техпаспорте так и записано- "ПРАВ. РУЛЬ" - ЖЕСТЬ....
Кстати, хочу узнать еще и про подвеску, что установить и сделать чтобы улучшить управляемость, но в рамках разумного бюджета:D ?
costarika 15.10.2007 14:33
бюджет каков...
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +4.
