фильтр салона
для 3000GT фильтр салона со сменным элементом
цена 3500р. с установкой в наличии https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...767a2d9ee.jpeg https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...7e8636298.jpeg https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...c2f76ca70.jpeg |
по просьбе производителя поправил...
Давайте обсуждать не цену, а ценность этой детали.
Попробовали мне поставить это чудо. Судя по конструкции - всё просто и, надеюсь, надёжно. Фильтр меняется за 5 минут. Комплект их двух сменных угольных фильтров в первом же магазе - примерно 400р. Скажи нет шелесту осенних листьев в вентиляторе печки :) |
SAT, словосочетание "с установкой" никаких мыслей не вызывает ? :)
И да Цитата:
Добавил в закладки. Хороший пост.
Ну что, похоже, что работает эта штуковина. Через 2+ недели открыл поменять фильтр на угольный - хлама там скопилось весьма прилично. Без этой штуки всё в салоне оказалось-бы, ну или в печке.
Ага, я только сегодня закончил ее устанавливать, пока с обычным фильтром, в дальнейшем угольный поставлю
Ради справедливости добавлю... Ложечку дёгтя.
Спустя пару недель я заметил, что пассажирский коврик мокрый. Выяснилось, что данный фильтр имеет двойной функционал: он не только препятствует проникновению прошлогодних листьев в печку, но и принудительно её промывает свежей дождевой водой... Которая при этом из корпуса печки, разумеется, вытекает на коврик. Открыл посмотреть на фильтрующий элемент, вынул его, а с него вода течёт. Благодаря небольшому наклону прямо в печку. Лечится всё это установкой сверху фильтра половинки пластиковой бутылки, разрезанной вдоль. По ней вода замечательно "мимо" фильтра стекает, как раньше, по заводу запланировано было :) |
сначала дождевой водой смываем вековую грязь,а потом окончательный вариант)))
я у себя посадил фильтр на герметик, ничего не течет. Но и от запотевания он таки не спасает
Ну я тоже на герметик посадил. Жди ливня, или имплантируй половинку пластиковой бутылки. Пока не поздно :)
Добавлено через 1 минуту а ещё проще - лей из бутылки или шланга вниз лобового стекла, где воздухозаборники. Существенно ускоришь процесс и понимание необходимости дополнительного тюнинга... Салон потом сушить устанешь. |
В ГТО все норм, он полностью закрыт сверху жестянкой. Проверено уже годами.
А вот попримерять в 3000-к, к сожалению возможности нет. Услышал о проблеме от Олега. Был бы 3000-к под рукой может и попробовал сделать леворукий вариант, чтоб без лишних танцев.. Но, что есть, то есть. |
Так у меня как раз GTO, только с левым рулём. Печка, воздуховоды и "жабо" всё как с завода, если что.
В любом случае в фильтром лучше, чем без него. А с бутылкой ещё лучше (надёжнее) :) |
Все там обшарил руками пока доводил до ума, - даже не представляю откуда может затечь. Досадно. |
| Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +4. |
