-   -   Подскажите плз по номерам в капсе. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7920)
toXa 10.10.2007 17:11
Был в сервисе, делал ходовую.
кроме всего, мне посоветовали:
1. поменять FR-R кривой рычаг.
тут все боле- менее понятно. кстати, проверьте, то ли я понял %)
http://www.ljplus.ru/img4/x/1/x1dwing/susp_1.png
на рисунке данная деталь подчеркнута. номер MR 296292
но, в экзисте она стоит 3556р оригинал.
где реально найти ориг-неориг -> но дешевле. (в автосервисе ставят неоригинал за 2200р,
но ,зная примерно их наценку, могу предположить, что в магазинах он будет стоить порядка 1500р)
2. замена задних стоек стабилизатора.
вот тут вообще темный лес. по капсу я найти нужную деталь ниасилил.
http://www.ljplus.ru/img4/x/1/x1dwing/susp_2.png
это оно, или нет? (41618A обведено на рисунке)
номер по капсу MB892982
costarika 10.10.2007 17:16
по иллюстрациям - всё ок
toXa 10.10.2007 17:21
сенкс.
всплыл еще один номер для кривого правого рычага MR296320
по нему заменители есть.
НО, почему тогда его капс не показывает сразу?
costarika 10.10.2007 17:26
кроссов в капс, в общем, нет
только если старая, новая деталь и то не всегда
http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MR%20296292
toXa 10.10.2007 18:21
спасиб, буду разбираться дальше
Kulma 10.10.2007 22:07
Оригинал по кривым рычагам -2600 за штуку в наличии
ШВЕД 10.10.2007 22:37
полуофф: если есть в ближайшем будущем ставить полиуретан вместо каучуковых стоковых сайлентов то разницы между оригиналом и неоригиналом нет тк сайленты выжигаются и удаляются.
и вообще для этих целей отлично подходят БУ рычаги. главное чтоб не гнутые. ну это так, к слову.
toXa 10.10.2007 23:49
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 93779)
вот это второй вопрос - как ставится полиуретан в подвеску.
я читал умное слово "опрессовывать", но не вкурил, как происходит процесс, и можно ли его проводить в колхозных условиях.
Kulma 11.10.2007 05:29
Полиуретан вместо штатных сайлентов это замечательно ( касаему б/у рычагов), а как быть с шаровыми ?
Ну на верхнем переднем , допустим, она съёмная, а на нижних ( я про G2 само собой) ?
ШВЕД 11.10.2007 09:23
2 toXa: большие тиски тебе помогут :)
2 Kulma: это единственный нюанс - шаровые. выход: либо эти рычаги брать оригинал. либо отвезти в специальную конторую и попросить сделать шарниры.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +4.
