-   -   Ремонт или замена ЭБУ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=79354)
Jam_Man 23.07.2019 08:15
Доброго времени!
Появилась проблема - авто после прогрева после 2000 оборотов начинала отсекать топливо (видно по ШЛЗ)
Грешил на датчики, но покопавшись достал ЭБУ из недр. На нем выгоревший ключ на форсунки.
Замена микросхемы пока результата не дала (авто вообще перестал заводиться).
https://a.d-cd.net/GoAAAgIoTuA-1920.jpg
https://a.d-cd.net/RAAAAgEoTuA-1920.jpg
Рассматриваю варианты подкинуть контрактный ЭБУ, но нужного эбу не отыскать :(
Номерок родного MD310342
Подключить другое эбу в теории возможно? Есть в продаже эбу с европеек (больше лямбд), есть с 1 ген (нет датчиков колена и распреда) и еще всякие другие эбу с атмы(не рассматриваю).
P.S. или поломка к тюнингу?
Dead_Morozzz 23.07.2019 19:18
Это что за чудо чудное, ЭБУ работающее без датчика коленвала?
Марат 24.07.2019 01:36
Так там наверное кондеры потекли и сожрало дорожки. Визуально хрен увидишь. Если только звонить тестером по цепи. Восстанавливал такие мозги. До сих пор работают без нареканий.
Jam_Man 24.07.2019 05:16
Сообщение от Марат (Сообщение 1070467)
Если бы...да вот кондеры до меня еще перепаяны были. Видно по следам расплавленного клея в зоне контактов. Плата не потекшая...слой клея сплошной.
Марат 24.07.2019 21:57
Рекомендую прозвонить все дорожки до пинов форсунок. Если найдется обрыв, продублировать тонким проводом. Потом подать напругу на мозги и замерить напряжение на пинах. Эти мозги до смешного простые.
Dogmatic 25.07.2019 08:24
Сообщение от Dead_Morozzz (Сообщение 1070459)
На 1 ген нет датчика колена. Только оптический распределитель зажигания на распредвале (часики).
Андрей_GTO 25.07.2019 16:29
Сигналы-то на мозг одинаковые и на один и тот же контакт приходят. Вы о чём?
Jam_Man 26.07.2019 07:54
Вообщем ложная тревога. Данная микруха относится к питанию доп систем бензонасоса и родному клапану байпаса на турбины. Клапан давно уже не работал, т.к. по мимо микрухи еще и дорожка выгорела. Восстановил конечно...но дело не в этом. Авто опять завелось, но проблема та же... отсекает топливо на оборотах больше 2к.. Грешу на реле которое кидает напругу на насос через резистор или на прямую. Шевелил там вчера на заведенной тачке...и она заглохла. Больше не заводилась
013 24.08.2019 17:42
под капотом есть диагностическая фишка бензонасоса, подай на нее + напрямую, и он должен работать если цепь исправна
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +4.
