-   -   Масло в выпускном коллекторе (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=79759)
Вибрюзябл 04.12.2019 04:39
Вот собственно обнаружил случайно...
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...af346-full.jpg
Откуда? Прокладка ГБЦ?
Добавлено через 38 минут
Или всё таки маслаки???
Ашот 04.12.2019 11:29
проверь систему рецеркуляции отработанных газов. клапан на клапанной крышке. у и посмотреть бы сосотояние самих клапанных крышек с внутренней стороны.
Серёга 04.12.2019 18:21
Система рециркуляции отработавших газов и система вентиляции картера - это немного разные системы )
Первой на ГТО первого поколения точно не было )
013 04.12.2019 18:51
у меня и на 3000ке ее нет
Вибрюзябл 05.12.2019 05:14
Как вентиляция картера может так давануть? На работающем двигателе масло бы выгорело, а оно свежак,знач течёт что-то. Авто стоит под наклоном,морда задрата и масло слито.
Прокладка ГБЦ полагаю на такое не способна. Когда выкручу свечи станет яснее конечно,но неужели маслаки так льют???
Это дальний Коллектор
Ашот 05.12.2019 10:21
Сообщение от Серёга (Сообщение 1072518)
Согласен не так выразился, имел ввиду отработанных газов :) В пост про сальниктак написал а тут не о том думал видимо, когда писал.
Сообщение от Вибрюзябл (Сообщение 1072526)
Еще как может, если там создается давление. Для сброса давления и сделан клапан отработанных газов.
Начните с простого, прочистка системы сброса отработанных газов. Для этого не нужны деньги. Просто промыть, почистить, в крайнем случае заменить сам клапан. Дальше будет видно.
Все верно , наш двигатель так наклонен и клапан стоит на дальнем коллекторе. Проблема масла тоже там сначала появляется. Конструктивная особенность наших моторов.
Вибрюзябл 06.12.2019 05:34
Сообщение от Ашот (Сообщение 1072532)
Прям на коллекторе?
Добавлено через 8 минут
Давит получается через сальники клапанов?
Добавлено через 30 секунд
Почему оно не выгорело???
Ашот 06.12.2019 11:53
Сообщение от Вибрюзябл (Сообщение 1072553)
Прям на коллекторе?
НЕт :) на клапанной крышке, дальней:))) Нельзя с телефона писать, невнимательность...
Вибрюзябл 06.12.2019 14:57
Это я так шучу ) спасибо за наводку,буду разбирать гляну
Добавлено через 24 секунды
И всё таки?
Вибрюзябл 23.12.2019 07:21
Клапан чистый,рабочий. Откуда масло в выпускном???
Dogmatic 23.12.2019 19:59
Снимай коллектор и смотри в выпускные окна бошки. Если развалились маслосъемные колпачки на клапанах - сразу увидишь.
Вибрюзябл 25.12.2019 06:50
Благодарю
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +4.
