-   -   Мокрый пол (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7984)
pendal 13.10.2007 17:53
Мокрый пол
Сегодня был неприятно удивлён, что под ковриками и сидухами в салоне вес пол влажный...
Подскажите что делать.
ЗЫ Поиск юзал...
ШВЕД 13.10.2007 18:37
что делать?
1. определить откуда взялась вода. возможно банально с обуви стекла и скопилась.
2. в зависимости от (1) искать пути решения.
а так вопрос абстракный.
Rodion 13.10.2007 19:07
Я бы для начала проверил, насколько плотно прилегает стекло в закрытом состоянии к дверному уплотнителю. Особенно задний край стекла к уплотнителю на средней стойке. У себя всё перерыл, пока понял, в чем дело. Вылечилось исключительно заменой резинки.
pendal 13.10.2007 19:09
хм.... надо посмотреть, хотя визуально всё ок. при дожде ничего не капает
Aka Rakhman 13.10.2007 22:20
Если в машине есть люк, значит забиты сливные трубки люка
Rodion 13.10.2007 22:36
Pendal, у меня при дожде ничего вроде бы и не капало, а щель заметил случайно, никогда с такого угла на стекло не смотрел :) Да и щелью назвать это нельзя было, просто подизношенный уплотнитель...
Sosed 14.10.2007 15:55
обычно забитый слив испарителя кондея-часто встречался с таким...
ШВЕД 14.10.2007 16:07
Sosed: тогда в испарителе должно быть дофига воды.... это неприменно будет обнаружено как только включить обдув - повышенная влажность и неприятный запах.
Punisher 14.10.2007 17:04
Уточни под какими сидениями вода, передними или задними. На зание обычно стекает при забитых трубках слива, которые в багажнике.
Sosed 15.10.2007 10:31
2 ШВЕД: http://photofile.ru/users/kleo54/1389546/ разобрали потому что воняло, слив был чист.
ШВЕД 15.10.2007 10:42
http://photofile.ru/users/kleo54/1389546/ - не открывается! сразу кидает на http://photofile.name/index.php
Sosed 15.10.2007 10:46
http://photofile.ru/users/kleo54/138...#mainImageLink может так?
pendal 15.10.2007 15:11
мокро под передними сидухами, задние вроде сухие.
такая же беда была и весной, но там я просто вытащил коврики, и печку на полную врубил. вроде высохло, а сейчас опять
beast_drc 15.10.2007 15:17
Когда искали течь на москвиче - пришлось разбирать салон.. один сидит в салоне, а второй ведрами на машину льет воду.. течь вообщем то практически сразу вскрывалась... это просто как вариант..
kupets 15.10.2007 15:34
обнаружил течь по трещинам в гермете на соединениях панелей в багажнике, по аркам колес, и потом перетекало в салон, ровно под коврики задние.
а спереди треснул гермет где идет шов под педалями. причем не очень помогало когда лил воду, чтобы обнаружить, нашел по дорожкам от воды и отклеившемуся гермету, + во время дождя сидеть и смотреть откуда потекло.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +4.
