ошибки
последнее время стали выскакивать две ошибки 31 и 13 это когда в отсечку разгоняешся ,при этом мотор работает идеально ,заводиться с пол оборота ,тяга не пропала .понятно что это ошибки по датчику детонации ,и по температуре воздуха во впуске ,но какая связь ? кто может что подскажет ,поменять датчики самое простое ,охото разобраться в этом(после вкл выкл зажигания чек не горит ,опять до следующей отсечки ,на холостых газовать ошибки не выскакивают ,только на ходу)(иногда если дальше спокойно ехать чек может погаснуть сам)
Ошибки считывались скрепкой или сканером? Проще, если сканером, снять лог и глянуть как минимум следующие параметры:
- угол открытия дроссельной заслонки, - температура охлаждайки - показания MAF - угол опережения зажигания - octane level - RPM - время открытия форсунок - показания штатного лямбда зонда |
Табличку со снятыми параметрами тогда выкладывай, будем гадать.
| Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +4. |
