-   -   1g2g Турбирование 4G63 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=800)
Jackal 03.10.2006 12:34
Турбирование 4G63
:) Кто-то вроде данную процедуру уже проделывал... По сути дела вопроса три, сколь неприятно менять передний жгут проводки и что меняется кроме блока, коллекторов, горшка, штанов и датчика расхода воздуха. :ph34r:
А так же где можно на слепую намутить бампер под фронтальный интеркулер.
Butcher 03.10.2006 16:23
Ангел - я не осилю еще раз все рассказывать :) откоректируй личку и выкладывай сюда
заодно народ подключица и в итоге сделаем ФАК :)
Marat_GTi 03.10.2006 18:14
Все правильно выкладывайте сюда,
будем корректировать. т.к. написать с листа можно но долго...
Вот тут коллеги развлекались
http://www.angelfire.com/il2/freesty...onversion.html
Marat_GTi 03.10.2006 18:20
Если по простому, то
1. Турбовый мотор (с турбиной, коллекторами, дросселем, форсунками и пр.)
2. Интеркуллер и патрубки от турбины до дросселя
3. Расходомер турбовый и патрубок до турбины
4. Мозг турбовый
5. Коса (мозг-мотор) с балластным резистором
6. Приемная труба выпускной сиситемы
7. Буст контроллер (механический)
8. Манометр давления
Это минимальный список.
Jackal 03.10.2006 18:46
2 Marat_GTi Прошу прощения, а про пункт 5 поподробнее можно??? Остальное вроде подыскал.
А передний жгут проводки??? Или ты знаешь какие провода куда тянуть, что бы не менять???
Marat_GTi 03.10.2006 19:33
Вроде и так подробно написано...
Если все делать правильно, то тебе нужно поменять эл. косу которая соединяет датчики на двигателе и мозг.
В принципе косу можно назваеть жгутом проводки.
Коса (мозг-мотор) это проводка которая выходит из моторного щита (под моторчиком дворников) и расходится на 2 ветви
1. по моторному щиту на двигатель.
2. в сторону коробки с предохранителями около правого переднего аммортизатора.
Со стороны салона коса подключается к мозгу и дополнительным разъемам.
Турбовая отличается от нетурбовой на некоторое кол-во проводков с разъемами и тем что в ее составе есть разъем для подключения балластного резистора (резистор нужен для того что бы мозг корректно управлял форсунками, т.к. у турбо низкоомные, а у нетурбо высокоомные форсунки).
Резистор можно купить отдельно, а если повезет, то его отдадут вместе с косой.
Стоимость работы в сервисе по переделке атмо косы примерна сопоставима со стоимостью готовой БУ турбо косы.
Вся остальная проводка не требует изменений.
Karabas 03.10.2006 21:04
Cтоит сразу подготовить денежку на замену топлевного насоса
Angel9 03.10.2006 21:13
Мои планы с коментами Butcher'a:
1)Мотор: 1-Шатуны кованые(думаю игл подойдут, ну или в МАМИ заказать)
В:думаю игл
2-Поршня кованый под степень сжатия 8.5:1 (wiceco, je или опять же МАМИ)
В:или ROSS
3-Прокладка железная(предлагают HKS)
В:cometic
3)Колектор эво3 или наш стоковый (помойму подходят оба)
В:у тебя же атмо, значит надо или эво или от 2г турбо
4)Турбина эво3 16 биг. ( с каких оборотов эта турбинка начинает дуть по полной?)
В:3500 оборотов
5)Хаузинг 2,5 дюйма под эту турбу.
в:опять таки придеца покупать потому что у тебя атмо
6)фронтальник эво 3
7)патрубки люминь
8)перепускник греддик тайп RS думаю подойдёт(всеравно что аем что халтеч работают с мапом)
В:ты хочешь мап?
А:про рейку и регулятор давления я не в теме... что с ними нужно сделать?
В:сравнить с 2г турбо - есть ли отличия
11) мозг Халтеч
добавлю:
12) форсунки 510+
13) вальборо 255 л/ч.
14)даун пайп 2.5дюйма (ну и весь выпуск самос обой тоже)
А:Теоретически данный билд должен легко выдавать 300 лс...
В:так оно и будет
зы. бюджет злой но помойму оно того стоит)
зы.зы. как видно здесь от штатного гст почти ничего не осталось... так что покупать другую машину резона нет.
другое дело если делать из атмо сток гст... тут я бы ещё задумался... в сторону покупки гст.
Karabas 03.10.2006 23:39
НЕ бюджетно!
Angel9 04.10.2006 00:27
Здесь дело не в бюджете, а в отдаче и ресурсе. Если есть более бюджетные варианты с теми же ха-ками буду рад совету)
Karabas 04.10.2006 00:38
300 л.с. будет отлично держать и на стоковых: поршнях\шатунах, куллере, перепускнике, рейке, EPROMных ECU все это можно найти б/у за недорого и прокладке.
Angel9 04.10.2006 00:40
не видел ни одного живого стокового клипса 300лс.
на кулере можно будет яичницу жарить
форсунки не маловаты?
и даже если звёзды так сойдутся, что это всё в стоке заработает, каков будет рессурс?
да всегда надо стремиться к лудшему) кроме турбины, шпг и мозгов у меня всё остально тоже можно купить бу=))
Karabas 04.10.2006 01:02
Ну если с куллером я может и погорячился
то поро форсунки я ничего не писал ;)
Лошадки появляются не из поршней\шатунов, перепускнике или рейке а от степени сжатия, наддува, турбины
Angel9 04.10.2006 01:17
я не хочу думать при каждом старте что у меня прогорит прокладка, лопнет шатун, спускает штатный перепускник (если г2, а колхозить г1 не хочу, юзаный греди тайп с не таких уж денег стоит). колектор г2 всеравно надо портить под эво турбину, поэтому сразу от эво резоннее. рейка останется сток, регулятор давления тоже. насос полюбому ставить.
мозг програмируемый, да не бюджетно, но зато даёт много плюшек. например можно отказаться от буст контролера (халтек сам управляет соленойдом), можно задать разное давление на разных передачах(а для одноногого это кое что значит), система антилага и много другого. кроче мне кажется это более правильным решением.
Axel 04.10.2006 01:17
сколько стоит коса от турбо и где её можно найти?
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +4.
