-   -   Вопрос по снятию ограничения скорости (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=80052)
diablorossa 07.04.2020 11:02
Имеется в наличии модуль HKS SLD Type 1 (для МКПП) для снятия ограничения скорости. Вопрос по схеме подключения, кто-нибудь знает где эту схему подключения для GTO взять? Неохота колхозить наобум, в инете много схем подключения, а на GTO не нашел
https://i111.fastpic.ru/big/2020/040...0c7ba0540e.jpg
Андрей_GTO 07.04.2020 15:13
Хрень всё это несусветная. :)
Эта штука просто преобразует сигнал с датчика скорости, чтобы не показывал так много...
То есть, если грубо, тот сигнал, который идут со спидометра на приборку. Если частота превышает определённую границу, просто заменяется меньшей.
Самое простое - вынуть из разъёма мозга (ECU) этот провод. Результат будет тот же.
Ну карлсоны ещё на втором поколении будут чуть неправильно работать :)
А ещё проще - меняешь мозг или прошивку в нём. Так на mine's сделано, чисто программно. Он скорость по MUT-II всегда возвращает нуль :)
diablorossa 07.04.2020 19:27
А поподробнее? Как снять ограничение этой приблудой (мне не вариант менять мозг или прошивку в нём, я не хочу идти по этому пути). Есть схемы варианты подключения у кого нить?
Вован 07.04.2020 19:28
колхозить много и не придется. бери мануал распиновки мозга, делаешь разрыв цепи и все. один провод. я рсмкой обходил эту проблему. главное питание не с мозга бери))
diablorossa 08.04.2020 08:57
Сообщение от Вован (Сообщение 1074011)
Мне теории не надо, я эту теорию сам знаю. Мне как на практике, если кто делал сам конкретно или ссылку....
Здесь марководы методом тыка подключали модуль HKS SLD TYPE1, но чего то не хочется экспериментировать так https://www.drive2.ru/l/507583771600486719/
Андрей_GTO 09.04.2020 11:42
У тебя на картинке вся распиновка приведена. Вход сигнала датчика скорости на ней есть, выход тоже.
В чём проблема-то? Всё-равно приблуду эту в разрыв провода ставить.
Кстати, рекомендую провод из разъёма мозга просто вынуть, а хвостик такой же в фишку вставить.
Это чтобы не резать ничего и чтобы можно было без соплей всё вернуть назад, когда осознаешь бесполезность этой штуки.:)
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +4.
