-   -   3G Нужна помощь (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=80191)
RusV 01.06.2020 23:18
Нужна помощь
Всем привет, я тут новичок, пришел к вам за советом)
Ситуация заключается в следующем..
Собственно предистория основной проблемы,
Относительно недавно возникли провалы, начала дергаться люто на ходу, в следствии чего через ~10км сдохла.. невозможно было завести, пока движок не остынет. До этого были проблемы с МАФ'ом, и оборотами хх. Поменял и то и то, как оказалось был коротыш в цепи МАФа, (со слов сервисмена), вроде как устранили. (Раньше были холостые 2000 об/мин. На ходу если выжимал сцепу, падали к 800 и обратно к 2000, пока не отпустишь сцепу - обороты плавали в этот момент.) Думаю, что просто байпас покрутили на дроселе в сервисном, но не решили саму проблему..
Менял маф, рхх, дпдз, дпкв, дпрв, свечи, катушку, лямбду1, на 2 поставил обманку))) - безуспешно :be:
Вообще, да, тупила на холодную, когда ее покупал, намеревалась заглохнуть, движок подтраивал, секло глушак, но в последствии отгазовывала обороты и через этот цикл приходила в себя и было все норм в целом за исключением провалов.
Собственно во что это вылилось -
1. пропали прогревочные, холостые держит. На холодный запуск приходится дрочить газ по чуть-чуть, что бы подача топлива была, пока не прогреется. Была проблема с релешкой топлива, заменил - ничего не поменялось.
2. Не тянет.. пропала динамика, на горячую, коробка (что странно, тк МТ) сложно переключается, то же самое и с тормозной системой. Если скинуть фишку с мафа, ведет себя подругому, выхлоп не ревёт так сильно, в сравнении с нормальным режимом, но до момента пока мозг не отстроит. Каты вырезаны, стоит прямоток.
3. Расход вырос.. прохожу на 15л 95 ~50-60 миль.
4. Датчик температуры ОЖ вырван из фишки, тк стоит колхоженный вент на радиатор с датчиком от классики :bk: в верхнем патрубке. Со слов пред. хозяина - заклинило крыльчатку, думаю что датчик вентилятора сам, пока еще не дошли руки исправить. Бывает греется, подкипает расширительный..
5. Коптит выхлоп.
6. У пред. владельца вал точеный, провернуло, Делал капиталку. Мне в дальнейшем в сервисном сказали что не видит датчик распредвала.. когда устраняли проблему с тем, что на горячую глохла..
Буду рад, если у вас было что то подобное, описал все симптомы, что бы был фундамент.. подскажите куда копать, устал уже побеждать её..:(
Sky_3G 02.06.2020 11:50
Фундамент тут шаткий, что в машину лазали, мотор перебирали.
Из текущего - датчик ОЖ надо починить, от него куча симптомов описанных может быть.
RusV 02.06.2020 22:23
Сегодня на холодную не заводилась, сменил релешку на ту, что была, поехала ну по ощущениям, раза так в два динамичнее, нужно было новую заказывать - решил сэкономить, заказал б\у на дроме и получилось как в поговорке "скупой платит дважды", тяга есть, провалы так понял скорее всего из за прямотока.. и проблему с прогревочными не решил - думаю что нужно регулировать РХХ. А по датчику ОЖ, думал сразу радик поменять - решить проблему с перегревом, тк лето, его чистить и париться нет желания, да и времени тоже. Как уберу колхоз этот, скажу что получилось в итоге, и такой еще вопрос - если прошивать эбу, тк стоит обманка на 2й лямбде, стоит? и есть ли готовые прошивки? Ну в целом получается что она "задыхается" на холодную, где то до 500-450 об\мин, потом поднимает сама до 1.5 и скидывает на 800, после этого едет, тянет. Сегодня аж обрадовался, что поехала нормально))
Sky_3G 03.06.2020 07:40
Товарищ, если хотите адекватную диагностику - восстановите датчик температуры ОЖ (двухконтактный). Проверьте именно сканером, что показывает значения.
И вообще без даже простого обд сканера по вашим описаниям можно «в пиз*у», «пальцем» попасть случайно :)))
Не в обиду, но для начала - список ошибок бы с мотора.
Из критического что вы назвали - датчик температуры (по электронике). Не поленитесь, восстановите, неоригинала куча, стоит копейки, есть в наличии, 2 провода восстановить тоже реально, если с ними беда.
Dimas 04.06.2020 14:23
дроссель сифонит, датчик распредвала, датчик температуры, рхх, дмрв, калибровка датчика положения дроссельной заслонки, дырявый впуск, форсунки, регулятор давления топлива, бензонасос, мозги, ну и проводка )
И да, новое неоригинальное не значит рабочее, проверенно много раз))
RusV 14.06.2020 12:32
Убрал этот колхоз на днях. Поменял вент, поставил от диаманта, расширительный от галант, с перегревом решил вопрос, едет как надо. Но на холодный запуск так и остались 450 об/мин. В планах перешить эбу, я думаю что после удаления катов этого не было сделано, есть ли готовые прошивки? Евро 2
RusV 27.06.2020 23:37
Поменял Воздушный фильтр на нулевик - проблема ушла с тягой и переливом, 3 мафа сменил, а все куда проще оказалось, теперь по ощущениям - ракета
RusV 26.07.2020 22:52
И снова здравствуйте, что бы не плодить темы, отпишусь здесь - проблема такая - датчик ож по ошибке " обрыв цепи датчика ож", ошибка подогрева по 2й лямбде, опять коптит как с*ка! Постоянно крутит вентилятор, по логам датчик выдает 120 градусов постоянно, понимаю, что это аварийный режим, тк тяги нет ну вобще, датчик меняный, есть ли вероятность что он нерабочий? Вскрывать косу и искать коротыш (если он вобще есть) такое себе удовольствие.. Если поменяю датчик, ничего не изменится - что делать? Перелив идет лютейший просто. Не может же быть такого что бы отлетел датчик за 2-3к миль?
Когда звонили фишку датчика - у мужиков шары на лоб полезли, бъется минус на оба провода, и сразу вопрос, мб минус отвечает за контроль температуры и сигнал датчика? просто я сам не особо силен.. Сам уже думаю со схемой ехать к электрику - что бы звонить полностью до мозгов и искать коротыш, но думаю начать с замены датчика ож. До этого поменян был термостат - это может как то влиять?
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +4.
