Вопрос по прикуривателю
Всем доброго дня! Вообщем в процессе накачки колеса перестал работать компрессор от прикуривателя. Как обычно, посмотрел предохранитель. Нашел под рулем справа снизу вот эту коробку (на фото), а на ней обозначения предохранителей. Под крышкой среди стандартных предохранителей был какой то инородный на 30 А (на фото его уже нет) поменял его на родной 15 А, как указано на схеме на крышке, но ничего не изменилось, напруга так и не появилась на прикуривателе. Знаю надо лезть смотреть проводку от прикуривателя, НО может кто подскажет где еще можно посмотреть, уж очень неохота лезть снимать панель.... Может предохранитель в другом месте на прикуриватель? https://i114.fastpic.ru/thumb/2020/1...99dc42401.jpeg
Просто менять предохранители по схеме - это первый шаг.
Второй шаг - смотреть, работают-ли потребители, сидящие на том же предохранителе, что и гнездо прикуривателя. Если работают, то это само гнездо прикуривателя, в нём тоже есть термопредохранитель, который расплавляется. Можно заменить его куском провода (если страшно надо колесо накачать), но лучше этого не делать из-за увеличения вероятности возгорания... А вообще совет: сменить насос на насос с нормальными "крокодилами" и не трахаться с гнездом прикуривателя. Всё-равно все нормальные (и мощные) насосы только на аккум подключаются. |
Спасибо. На выходных следующих гляну. Отпишусь. Вроде зеркала с прикуривателем сидят на одном предохранителе, а они работают
Если работают, значит прикуривателю кирдык или что-то в проводке , что маловероятно. В принципе можно на контакте входа питания к прикуривателю можно померить напряжение для начала. |
| Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +4. |
