Что это такое? В мозгах 1G
http://<a href="https://ibb.co/hf0Hs...order="0"></a>Собственно что это такое как называется ?
Добавлено через 6 минут https://ibb.co/hf0HsFp |
Похоже на доп плату для онлайн прошивки. Но от кого она - хз
Плата была без еепрома, это расширение на еепром. Большой это процессор, мелкий это еепром, просто другой форм-фактор.
Оно кажется припаяно насмерть.
Как проверить возможность прошивается в онлайне? |
black, ещё раз "это переделка в еепром". Нет никаких онлайнов тут. Надо залить шей микру программатором.
Тоесть этот чип был не прошиваемый. На плату собрали чтоб можно было прошить?
2 варианта:
1) Сгорел процессор, а если проц без внешнего еепрома, то нужно брать точно такой же с такой же прошивкой в данном случае EL90, а найти точно такой же геморрой может быть. Если сделать "расширение", то проц можно любой из серии MH6111, т.к. прошивку будет брать он с внешнего еепрома теперь. 2) Залить свою прошивку. Но это надо его выпаивать. |
| Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +4. |
