Машина проваливает и тупит на разгоне.
Привет Всем. История такая:
Машина когда пришла ехала, не тупила - хорошо. Приехал, налил нашего бенза - ехала ровно 1 бак Сейчас не едет, тупит, проваливает. Сменил масло, воздушный свечи иридиум ngk, тупит одинакого. Чё ещё может быть. Лил 98 - тупит, 95 - тупит. Причём признаки странные: 1. при разгоне на 1000 оборотах дёргает; 2. па 2800 при полном дросселе - опять тоже. Это на прогретой машине. На не прогретой всё Ок. У меня была такая история на двенашке с проводами, они нагревались и начинало пробивать. Тут так может? В поиске был, много читал, много понял но ниче не разъяснилось. |
ошибки есть? (check engine)
вв провода визуально смотрел? топлевный фильтр менял? давление в рейке проверял? |
check engine не горит.
провода смотрел, визуально нет пробоя. топливник не менял (( - час в поиске поищу где он, да поменяю - не помешает. а давление в рейке как проверить? фильтр на ebay стоит 25usd а в exist 218,03USD в чем подвох? :-) |
на двенашке у тебя скорее всего не провода пробивало, а модуль зажигания... он в этом случае при нагреве перестаёт работать(одна из двух катушек, соответственно не работает одна пара цилиндров...)...это проблема в контакте проводов внутри обмотки скорее всего (про Ваз)
Визуально пробой можно и не обнаружить... мерить сопротивление надо. топливник находится на моторном щитке немного ближе к стороне пассажира...там помоему рядом шланг гура от рейки проходит... место достаточно неудобное..я менял его при снятой коробке и то помучился(слишком с большим усилием был завёрнут) Меряй давление в рейке, вроде 3 атм должно быть по мануалу Фильтр ориг - MB 868457 я себе купил(в своём же отделе... :) ) J1335021 Nipparts 160р Нидерланды |
На двенашке 100% были провода )) Помню я тогда помаялся. Времени нет нифига, ездить надо. я всё че можно тогла сменил, убирал ставил - оказались провода. :-)
За инфу о фильтре спасибо но замена вроде на 100 000 км, у меня 55 000 км - всёже думаю провода... Да а как давление в рейке мерить? |
заменой фильтра топливного не брезгуй! особенно с нашим качеством бензина... менять его лучше через одну замену масла...
ни разу не мерил давления...про замер давления наверное лучше раскажут те кто уже делал... |
Всё, сняли мне провода, поехал эксперементировать! По результатам отпишу.
Экперимент завершён, новые провода - однозначно, пошёл покупать. |
Двигатель тупит
Добрый всем день !!!
2G Turbo Появилась у меня такая проблема,стою наподземной парковке,где все отчетливо слышно,завожу машину (Была не прогрета),завелась еле еле,раньше заводилась с пол оборота.(У меня был севший акб,и скорей всего умирает генератор). Машина работает о ужас,то 800 оборотов,то сразу 2 тыс,то резко на 600 и такими рывка работает минуты 3,вообщем ппц как не стабильно.:( Вроде прогреется и выравниваются обороты,но все равно от 900 до 600 ходят.Потом выехал на дорогу вжарил,и опять удивился,после 2 тыс оборотов,машина просто не едет (держу газ в пол),2.5 тыс,вроде поехала,и вот бывает такой тупизм на любой передачи,раньше сразу после нажатия на педаль резко рвала,а сейчас буд-то думает секунд 10... Подскажите куда копать... :( :( :( Вечером запишу видео и выложу |
Причин этому очень много. Дорога тебе на ДИАГНОСТИКУ!
может быть из за того что затычка в трубке под байпас вылетела ?
Подсос излишнего воздуха - вполне!
а то по лучше закрыл,и вроде восстановилось все...
Не подскажешь зачем нужен регулятор ХХ фирмы HKS ??? |
что??? ты о чем? зачем нужен регулятор хх??? ну точно не для радио! :)
mask, я имел ввиду чем отличается от обычного ?
КаЛьЯнЫч, у тебя же сафка стоит, значит и широкополоска должна быть. Так посмотри что со смесью в тот момент проичходит
| Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +4. |
