TPS озадачил...
Предыстория: после некоторого отжига во время последующей спокойной езды по городу стал зажигаться и гаснуть Check Engine. Загорался он при торможении, при нажатии на газ или при полной остановке погасал. Подключили сканер (MUT), ошибка ровно одна -- TPS. Стерлась. После полудня езды опять же с отжигами ошибка больше не появлялась.
Но смутил один момент, показания с TPS при незаведенном двигателе 664 mV, при заведенном 684 mV. Это нормально? Или искать новый/б.у. TPS? В мануале таких тонкостей не обнаружил |
в мануале есть эти тонкости, и заключаются они в напряжении закрытом и полностью открытом.
так же напряжение должно меняться плавно, если это не так, то датчик в помойку. |
Я, похоже, невнятно объяснил. Эти показания (разные) при одном положении - полностью закрытом - дросселя.
А напряжение меняется плавно. PS. В мануале приведены мин. (закрытый дроссель) и макс. (полностью открытый) дроссель. PPS И если я тебя правильно понял, то забить и ждать, когда само отвалится? |
дорожки возможно стёрлись
концевик хх возможно дурит нужно посмотреть на логере показание при перемещение дроселя |
| Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +4. |
