-   -   Чтото со спидометром! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8319)
Denis_Eagle_Talon 28.10.2007 15:10
Не так давно преобрел себе Eagle Talon 95 года, отремонтировал ему всю подвеску, езжает скперски, коробка автомат работает тоже отлично, но есть проблема-не работает спидометр. Хотелось бы узнать что там может быть неисправно и нада ли для ремонта разбирать коробку (по слухам в коробке передач стоит датчик или чтото в этом роде который доет информацию на спидометр). Заранее благодарю за скорую помощь :)
costarika 28.10.2007 15:26
http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
Denis_Eagle_Talon 28.10.2007 15:33
и этим всё сказано...я чтото забыл упомянуть ? или ниукого нету Eagle Talon ? :)
данные о моей машине... Mitsubishi Eclipse он же Eagle Talon (американская модель) зделана на базе Крайслер, 95 года рождения, турбина, кпп автомат, 250 Л.С., Бензин, даигатель DOHC 2000 16V.Привод передний.
но разве все эти данные надо для устранения этой проблемы ?
Sosed 28.10.2007 15:35
Считай это правилами хорошего тона на этом форуме.
Denis_Eagle_Talon 28.10.2007 15:43
ну раз надо, значит зделаем :cool: так что есть какие то мысли про спидометр ?:bn:
costarika 28.10.2007 15:55
датчик на кпп, датчик положения распредвалов, проводка к ним, приборка
Denis_Eagle_Talon 28.10.2007 15:58
ну мне говорили что там под капото чтото отвалилось ...нада тип пределать...подклеить...чтобы это могло быть ? :ai:
costarika 28.10.2007 16:08
я не ренгенолог
всё что яназвал кроме приборки - под капотом
на безпредметные вопросы - буду без предметные ответы
Sosed 28.10.2007 16:32
Для начала проверь датчик скорости(который в коробке)
Denis_Eagle_Talon 28.10.2007 16:58
хм, спасибо буду надеятся что не надо буит в кообку лезть :(
BRIAN 28.10.2007 23:46
помойму он не в коробке а на коробке:)
проверить: разъём, проводку, разъём на приборку, саму приборку, ну и конечно датчик на коробке.
А профиль всё же исправь.
там даже есть выпадающие колонки (или как там их) что б люди к которым ты обращаешся могли понять что у тебя за авто, и исходя из этого начали тебе советовать.
ПАВЛЕНТИЙ 29.10.2007 09:24
было - контакты на самой приборке (почистить надо)
akella 29.10.2007 10:35
Было вот что! На датчике скорости(котороый к стати стоит рядом с задней подушкой у меня и держится на одном болту) сточились пластиковые зубы на приводе который соприкасается с главной шестеней сателлитов(забыл как правильно называется)! Купил новый привод для датчика спидометра(стоит 300р) и все заработало! Хотя и контакты на датчике и на приборке тоже проверить надобно...
pendal 29.10.2007 11:55
Господа, у меня иначе проблема выражаеться. Летом, когда машина тёплая, спидометр вообще не работает.
Но вот сейчас, ближе к холодам уже - работает, но неправильно, т.е. я еду 90-100 км\ч, а на спидометре максимум 60...
Пытался достать датчик - не получается... он крутиться, но вверх не поднимаеться.
akella 29.10.2007 19:53
а ты болт-то открутил ??
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +4.
