-   -   Чистка системы охлаждения (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8565)
Makrushin 07.11.2007 09:20
чем можно герметик из радиатора вымыть? вся система в пластилинообразном герметике...
ПАВЛЕНТИЙ 07.11.2007 09:59
Сообщение от Makrushin (Сообщение 102625)
интересно.. а где именно??? если патрубки и тд то снимать и чистить, если двигатель то первый вопрос он у тебя не перегриваеться???? и весь уделан это как на стыках или вообще равномерно по всей поверности всего (и патрубки и двиг и радиатор)???
Makrushin 07.11.2007 10:08
Двигателя сейчас нет., Но так то он был чистый. Герметик в расширительном бачке в основном осел и в патрубках, есть и в радиаторе.Всё , кроме радиатора промою легко, а вот с ним как быть?. И я даже не знаю как описать этот герметик - липкий, маслянистый, бурый, на воду вообще никак не реагирует. Достался в подарок от прежнего владельца, вместе с фольгой под вкладышами))
ПАВЛЕНТИЙ 07.11.2007 10:13
Сообщение от Makrushin (Сообщение 102638)
. .Всё , кроме радиатора промою легко, а вот с ним как быть?.
:ai: :ai: :ai: на счет фальги правда???????
на счет этого "герметика" скорее всего это просто никто его не менял.... я тоже после покупки такую картину обнаружил, что осадок прям был. радиатор промывать большим напоров воды в разные направления (я еще и карбклинер заливал, потом водой его обязательно вымать надо полностью)
так что просто промывай водой с напором и наовый фриз! поработант машинка, слить и залить нового и кататься.....
Makrushin 07.11.2007 10:25
Насчет фольги правда. Первая иномарка, да ещё и эклипс - вобщем не знал что смотреть. Повез перед покупкой в оками-моторс ( официалы Мицу в Ебурге ). Делал диагностику двигателя и по электрике.
Диагностика выявила - заменить плюсовую клемму АКБ, задний правый датчик ABS, и заменить ВВ провода - по двигателю вообще никаких нареканий.
Пропустили отсутствие второго вентилятора на радиаторе, неработающие омыватели .
Ну я и купил)) 2 месяца машина отжигала - потом застучала. И с провернутым вкладышем доехала до гаража.
Так то сам конечно лоханулся. Но просто на тот момент небыло ни времени, ни знаний самому всё смотреть. Вот и доверился профессионалам))
и по теме:
А очиститель карбика ничего там не разъест?
ПАВЛЕНТИЙ 07.11.2007 10:55
при покупке тоже обжогся.... про фальгу - до сих пор в Шоке.
про спецов и диагностику - диагност. аппарат сказал что у меня нет абс, нет кондера и кажеться гура тоже небыло..... а на самом деле все было исправно.... так что им особо не верю.... официалы мне не правельно поменяли ремень натяжителя балансира, так я до сих пор двигун чиню..... (предьявить не смог тк. год назад, а на такие вещи у них год гарантии и к томуже хрен докажешь что они что-то делали.... чеков и тд не осталось)
по теме - растворители особо не советую зло все это, но после того как я таким способом промыл радиатор он вполне исправно работает, вот уже 20 тыс наездил и все ок!
Makrushin 07.11.2007 11:10
да уж - официалы зло... Спасибо за совет)
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +4.
