-   -   бок.зеркала (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8576)
air 08.11.2007 18:04
бок.зеркала
- не попсово будет смотреться
ваше мнения?
http://img339.imageshack.us/img339/9...moketg6.th.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/5796/g22af3.th.jpg
air 09.11.2007 00:39
че нет мнений?
БЭТМЭН 09.11.2007 02:59
нормально,почему попсово?
Wax 09.11.2007 11:31
зеркальце получится маленькое смотреть не удобно будет, я когда в японца сажусь после американца, мне кажется что полдороги начинаю в боковое зеркало видеть
Андрюха 09.11.2007 12:40
нормальные зеркала, у меня такие под карбон стоят
ШВЕД 09.11.2007 12:47
хорошо что хоть не карбоновая попса
но кажется оно действительно мелковато
f.c 09.11.2007 12:54
не нра только голубые лампочки....не понимаю чем они там служат, не поворотник же....если без них, то гуд
air 09.11.2007 15:41
попробую заказать.
а еще вот какая штучка меня заиттересовала
http://img340.imageshack.us/img340/1...8804qy7.th.jpg
а ще вот такие
http://img340.imageshack.us/img340/3...8085ix6.th.jpg
вроде как и на 4g63 есть тоже
fullpong 14.11.2007 18:26
крышки на 420 движок хорошие! только смысл от них? если можно снять свою - подготовить - и вскрыть термостойким порошком!
Angel9 15.11.2007 03:26
синие лампочки подключаются к порворотникам какраз. В эти зеркала имхо ничего не видно по сравнению со стоком.
Rodion 15.11.2007 22:33
Ничего не видно -- мягко сказано. Мне такие достались от предыдущего владельца, так когда одно снесли на стоянке, я вздохнул с облегчением и поставил сток :)
Smartlife 13.02.2014 21:25
Ребята-товарищи! Подскажите, где можно найти фишки под электрические зеркала на 3g?
А точнее может укого коса ненужна завалялась под эти электрозеркала?
Smartlife 17.02.2014 11:32
Ребята, подскажите.
Купил зеркала электро с подогревом. Т.к. нет для них ни проводки, ни блока управления начал прокладывать отдельно.
Нашел схему блока управления в мануале (90-203), припаял провода как указано и начал проверять работоспособность зеркал...
Провода 3,8,2 и 9 никак не реагировали.
Для примера, провод 8.
В положении LH на него подается напряжение, а при переключении в положение RH на тестере должен быть 0, но...напряжение так и остается, цепь не размыкается...
Разбирал блок, все схемы прозвонил, все работает - все исправно...
Наг 17.02.2014 12:05
Smartlife, кинь скрин схемы, чтобы не качать весь мануал. Провод 8 приходящий на управление зеркалами или уходящий от блока на зеркала?
Smartlife 17.02.2014 12:20
http://savepic.org/5049815.jpg
провод выходящий из блока управления к зеркалу.
ЗЫ:
Это самый крайний левый
согласно схеме подключил к аккуму 4 (+) и 6(-).
7 - я так понимаю постоянный +
а на остальные подается напряжение в зависимости от режима...
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +4.
