На холодную горит лампочка brake
После наступления холодов по утрам горит лампа ручного тормоза (даже если на ночь на ручник не ставлю). После прогрева и 20-30 минут активной езды гаснет, иногда при торможениях загорается и снова гаснет.
Что может быть? |
не пробывал тормозухи доливать?
готовься к скорой смене колодок:)
Колодки эт если хорошо все. а так может и тормозуха уходить куда нить.
Не поленился сходил вниз проверил тормозуху. Уровень жидкости на 10-12 мм выше минимального уровня, если "доливать" то меньше чем полстакана.
Тормозуху и колодки менял сразу после покупки машины в конце мая. Колодки могли так быстро износиться ? (пробег за это время 8000 миль) |
я за лето 2 раза менял колодки и 1 раз тормозные диски, думмаю твои пора менять уже
долей тормозухи и если не погаснет то это датчики колодок...+1
меняй:) колодки а не датчик:) |
какой датчик колодок??
просто по мере износа колодок поршни в супортах выдвигаются всё дальше и уровень жидкости в бачке понижается. Кстати есть ещё одна фича мисувская:) там в крышке резиновый "гандончик" :) типа уплотнитель он втягивается вместе с жидкостью в бачёк, вот как правило именно он и начинает нажимать на поплавок датчика,причём что противно, он не ровно, а криво вылезает из крышки:) |
спасибо за совет - поеду менять колодки. |
+1 тормозуха. сначала долей её, если не поможет, вот тогда доливай. просто ,как мне кажется, как раз при отсутствии достаточного уровня тормозухи - при резком торможении загорается-гаснет лампочка.
у меня стоит пищалка..
когда колодки подходят к концу загораеться лампочка..даже если тормозухи много...у меня такая фигня и на селике была а вот про крышку я не знал..
Долил тормозухи - больше не горит :)
Колодки все равно съезжу - проверю. |
Почитал тему, поржал порядочно... здесь были язвительные высказывания ... :ag: :ag: :ag:
А ведь собственно говоря вопрос то был: "горит лампа ручного тормоза" (с) гыыы... всю жизнь считал, что лампочка ручника завязана только на кнопку под ним самим :ag: :ag: :ag: |
и зрая так считал)
Да? :ag: вот это я лошара оказывается :ag: гыыыы... пипец
| Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +4. |
