-   -   Несколько вопросов внутри (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8597)
Link 09.11.2007 17:02
Господа ДСМеры, ответьте плиз на парочку вопросов!
1. Отличается чемто МКПП с турбового ДСМ-а от нетурбового? Как отличить?
По MMC CAPS у меня модель D38A, 2000 TURBO FWD OPEN BODY...
Но нигде не могу найти маркировку коробки которая на него ставится....
Нема в таблице такой модели....
2. Вопросик по сцеплению:
Поменял на днях весь комплект сцепы и после этого такая вот канитель. Выжимаешь педаль, а когда резко отпускаешь педаль как будто залипает немного... Возвратная пружина живее всех живых... Может кто встречался с таким?
3. Гремит на ямах чтото...
На слух как будто в торпедо в районе дефлекторов обдува лобовухи....
Звук как пластик об пластик... Может и это у кого было?
Заранее всем спаибо!
abk1 09.11.2007 17:29
1. отличается внутреностями...
2. сцепление случайно не пробывали прокачивать?
costarika 09.11.2007 17:49
1. маркировкой в первую очередь можно отличить
2. прокачать
3. обдёргай подвеску, потом капот, ну а потом думай сам
Link 09.11.2007 18:35
Какая маркировка у турбовой? И где она проставлена?
Это 100% не подвеска.... И где она проставлена?
Drago 09.11.2007 19:37
камон
http://www.dsm-club.org/forum/transm...-sviazano.html
Link 09.11.2007 19:52
Сообщение от Drago (Сообщение 103570)
Блин! По MMC CAPS у меня модель D38A, 2000 TURBO FWD OPEN BODY...
Kulma 10.11.2007 08:34
F5M33-2-SPZT
Link 10.11.2007 14:53
Где на коробке проставлена маркировка?
Что то я не уверен что у меня стоит то что нужно, поскольку предыдущий хозяин немного лох в технических аспектах, а коробку он менял по причине рассыпавшихся пальцев... Боюсь что могли ему впарить хрень какую-то нетурбовую...
Вообще, возможно ли к турбе поставить нетурбовую коробку или отличную от родной?
costarika 10.11.2007 15:49
можно
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...rovki-dsm.html
Студен-ученик 12.11.2007 00:43
2. Залипает педаль...
где находится рабочий ход педали сцепления? т.е. грубо где "берёт"???если в самом низу, то проблему залипания можно исправить регулировкой на самой педали - немного поднять педаль вверх.(ослабить контрящую гайку и повернуть шток, потребуется для гайки ключ на 12 и для штока - он с проточкой - ключ на 6.... Куда крутить уже не помню, хотя крутил уже раз наверное 100) А залипает она из-за того что рабочий ход штока ГЦС находится в крайнем положении и его то ли перекашивает, либо стяжная пружина почти полностью сжата и бывает при резком выжиме педаль остаётся в полу....
Link 12.11.2007 20:40
Сообщение от Студен-ученик (Сообщение 103994)
Реально что из-за этого у меня машина хуже едет? Ощущение такое как будто нет полной сцепки.... Движок надрывается, а скорость набирает не очень... Может ли это быть из-за воздуха в системе?
ПАВЛЕНТИЙ 13.11.2007 06:59
Сообщение от Link (Сообщение 104263)
ну, жидкость поменять и прокачать не лишне будет, это применимо и к тормазам и к гидрачу и тд... я к тому что если машину купил то можно это все сделать! и за одно и другие расходники поменять! (на форуме есть тема про замену расходников на вновьприобретенной машине(с рук))
3. про дребезг - либо капот (крепление капота к кузову), могли разболтаться болты, либо залесть под тарпеду и все что там есть(провода, блоки и тп.) все хорошо прикрепить, если не поможет то снимать торпедо и все тоже самое! (как снимать торпедо и что там делать тоже есть на этом форуме! в картинках!)
Link 28.11.2007 16:34
Нашел на коробке марировку F5M3D...
Кто подскажет, моя ли коробка?
costarika 28.11.2007 16:40
маловато
Link 28.11.2007 16:42
Знаю что маловато, но на подъемнике больше не видно... это сбоку на коробку написано... где еще искать?
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +4.
