-   -   замена передней части глушителя, надо совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8647)
alex 12.11.2007 15:39
http://www.stas-wheels.narod.ru/PartsDSM/Mufler/4.JPG
у Стаса от его супер ж2 остался глушак- написал что передняяя часть с косяком, как я понял по краю , где ржавое нет куска? я не понял вместо каталика там пламегаситель должен быть, а здесь ввобще все по прямой. также, как помню, у япов с лямбдами делать ничего не надо?
Angel9 12.11.2007 19:27
у 2G JDM нет лябды после катализатора, есть термопара вконце каталика. Отключив её загорится лампочка на приборке "перегрев катализатора", можно вытащить лампочку, а можно резистор повесить на два провода идущие на термопару.
magvay 12.11.2007 21:58
Народ подскажите у меня рассыпался катализатор хочу отрезать его, вопще как это сделать что нужно и где это можно сделать.И ещё если кто знает цену данной операции.Понимаю что много вопросов ну что сможите.
Спасибо.
dEzZz 12.11.2007 22:34
Вырезаешь, ввариваешь кусок трубы и делаешь с термопарой как ангел выше сказал.
alex 13.11.2007 03:42
если поставить Стасовский вариант вместо моего и сделать один из обманок, то ок? или у нас каталик во второй части висит? старею, а гаража нет- хрен посмотришь
magvay 13.11.2007 11:18
так что получается отсоединяеш эту термопару и всё.А в работе авто ни чего не изменится?
costarika 13.11.2007 11:25
а что поискать по форуму нельзя?
может ещё раз прочитать пост №2?
лост 29.05.2009 22:36
ВоПросец, кто знает...если приёмная труба 65мм( без катализатора) туда встарить термопару, она не сгорит?
Angel9 29.05.2009 22:38
а нафига термопару вообще туда запихивать? отключил, вытащил лампочку и всё.
лост 29.05.2009 22:48
Angel9, я знаю твою позицию=) по началу тоже так думал сделать...но что то не хочется лампу выкручивать...Лама "проверь двигатель"?
Angel9 29.05.2009 23:15
не ты чо) там отдельная лампочка на эту термопару, только за неё отвечает и собственно термопара эта только для этого и нужна
лост 30.05.2009 00:21
ок, спасибо Angel9, понял, нахрен термопару!
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +4.
