Работа АБС
Решил лампочку ANTILOCK у себя потушить путем замены двух оборванных задних датчиков на неоригинальные датчики положения коленвала от ГАЗ... В итоге: стартуем - лампочка не горит... разгоняюсь нажимаю тормоз, а педаль не отпускается, нога на педали прыгает, машину калбасит и она с той же скоростью продолжает катиться дальше... Потом лампочка ANTILOCK опять загорается тыр-тыр кончается и я нормально оттормаживаю. Кароче ездить с таким как у меня АБСом опасно!!! (Спереди датчики родные)
Может кто сталкивался? Как быть дальше? Может без АБС лучше? А на AWD клипсах ESP есть? |
что такое ESP?
т.к. я задаю этот вопрос и у меня AWD то это означает что кроме ABS у нас нет никаких "вредных привычек" :))) |
поиграем в ассоциации
esp это типа тракшена ;) |
(я это понял ;) и очень рад тому что такой ереси у нас нет)
Про ESP это я так... ради эрудиции, а то на auto.ru не такого ещё увидишь!
А вот с АБС - реально проблема, что же с ней делать, как она должна правильно работать? И, вообще, без неё не проще? |
у меня на FWD абс нет...и мне так проще.....незнаю как остальным
На счет проще или не проще не уверен - прошло зимой сам видел, как жим оттормозился без единой блокировки колеса - как по рельсам.. а снегу было больше чем ща на улице
Я починил себе АБС и трекшен и стабилизацию тоже и тащюсь:)
Ты уверен, что у тебя все датчики исправны?? проверь ошибки и от этого пляши. |
Я так понял, у тебя АБС ложно срабатывает? Т.е. колеса на юз не идут, а АБС начинает делать тыр-тыр при простом притормаживании, ограничивая тормозное усилие?
Проходили, проверяй зазоры между датчиками и гребенкам, они должны быть минимальные. Проверь состояние гребенок, если сломаны зубья - гребенку нужно менять. |
помимо прочего добавлю что грязь между зубцами (а тем более мокрая) тоже может влиять на четкость сигналов. в идеале никакой грязи между зубцами быть не должно.
но будучи реалистом в нашем климате призываю лишь периодически чистить |
Про зазоры и грязь все точно! Срочно уменьшай зазор!! Волговские датчики у них чувствительность меньше, штат момоему 1.1мом а у них 0.9... игребенки у нас железные следовательно окисляются, следовательно изза ржавчины и грязи могет неправильно срабатывать!!!
| Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +4. |
