-   -   NLTS и бывший автомат (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8724)
gold_soul 15.11.2007 11:43
Есть ли возможность использовать опцию NLTS при условиях:
1. Есть автоматный eprom'ный мозг
2. По умолчанию на машине стоял автомат... на данный момент ставится механика
Вопрос возник из условия, что на 104 разьем мозга необходимо выводить провод сцепления, когда на автомате данный разьем уже используется под нейтраль автомата.
Еще вопрос.
На автомате машину можно завести, если стоит "P" или "N". Предположим, я вывел провод сцепления на 104 разьем, при нажатии на сцепление, мозг будет думать, что я передвинул рычаг в нейтральной положение... значит ли это, что я смогу завести машину?
Получилось несколько сумбурно... если что не понятно, я поясню))
Жду комментариев
Gari 15.11.2007 11:47
Зачем на автомате NLTS в принципе ? NLTS придуман для того чтобы не убирать ногу с газа при переключениях .
gold_soul 15.11.2007 12:00
Gari 15.11.2007 12:27
Я бы залил в ЕЦУ нормальную прошивку с механики(E931) и проверил . Думаю что должно заработать .
gold_soul 15.11.2007 12:48
Проверить конечно можно... но может у кого-н был такой случай...
Добавлено через 8 минут
Вопрос в догонку...
Обьясните назнчение 104 и 108 разьема... в чем их предназначение? Расшифровку я знаю, мне нужны подробности
Angel9 15.11.2007 14:42
щас могу сказать только:
104 Neutral safety switch (AT only, grounded in MTs) - сигнальный провод нейтральной передачи АТ.
108 Ignition switch - ST - сигнал со стартера на мозг дабы включить режим "старта двигателя". Используются специальные карты и параметры не имеющие отношения к работе заведённого двигателя.
будет время вечером разберусь более подробно.
gold_soul 15.11.2007 14:59
ситуация.
заводим двигатель... как мозг понимает(в моем случае), что машина стоит на нейтрали и можно крутить стартер?
Angel9 15.11.2007 15:05
у акпп так: видим сигнал что включена нейтраль (думаю стоит лягушка в кулисе) + нету сигнала с датчика колен вала = крутим стартер.
у мкпп: видим что нет сигнала с датчика колен вала = крутим стартер.
+ у америкосов должен быть сигнал с лягушки "педаль сцепления в полу".
gold_soul 15.11.2007 15:08
так, куда идет сигнал от лягушки?
меня интересует уже непосредственно моск машины... куда этот сигнал приходит? на 104 ногу или как?
Angel9 15.11.2007 15:10
Сообщение от Angel9 (Сообщение 105138)
вот это для кого писалось....:mad:
gold_soul 15.11.2007 15:12
про 108 не совсем понятно...
Значит все-таки на 104 ногу идет? Т.е. если я сцепу подведу к 104 ноге, при старте двигателя выжму сцепление, то эффект будет такой же, если я на автомате буду стоять на N?
Angel9 15.11.2007 15:21
чтобы это не парило мозг, надо заземлить 104й пин и всё. Если очень хочется можно и на лягушку сцепы цепануть, главное дать массу.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4.
