положение поршней
знаю, все есть и давно известно, НО у меня нестандартная ситуация.
в общем когда снимал поршневую то присвоил каждому поршню номер(чтоб на теже места поставить) и запомнил куда стрелочка смотрит (чтоб знать как ставить) и оказываеться зделал это не зря тк: 1 - там где должна быть маркировка с номером поршня ее вообще нет, нет и намека на то что она там есть(нигде на поршне нет).... только на шатуне написано "6" "G" И ВСЕ...... поэтому то что я присвоил каждому номер оказалось кстати... должно было выглядеть так: http://photofile.ru/photo/seela/3281...e/70518370.jpg 2. в мануале сказано что метка (положения поршня) должна смотреть к коробке передач (если я все правельно понял) http://photofile.ru/photo/seela/3281...e/70518369.jpg а у меня машина работала при положении стрелки от КПП..... вот так: http://photofile.ru/photo/seela/3281...e/70518371.jpg вот и думаю: 1- поршня вообще не от моего движка.... скорее всего от какогото 6 цилиндрового....... 2- тк. поршня не родная поставили не по ее пометкам........ 3 - что делать? наверное оставить так, ведь она уже наработала себе ход и тд (притерлась...) НО, есть но на самом поршне сделаны углубления под клапана одни чуть больше, другие чуть меньше и следовательно поршень должен стоять в правельном положении по отношению к клапанам..... на этих поршнях по отнашению к клапанам они стоят правельно - чуть больше размер к впускным, чуть менший размер к выпускным.... скажите кто что думает по этому поводу... |
на рисунке из мануала что ты выложил чётко написано что стрелка смотрит в сторону ремня грм, откуда мнение про то что смотрят на коробку? всё стояло правильно.
мне показалось, что наоборот, перевел текст что рядом там не нашел объяснения....
ОК значит правельно! но всеже вопрос - почему нет меток номера целиндра??? и как узнать родная ли поршня? (в смысле с моего ли двигла?) |
судя по маркеровке а поршне(630Т), они родные.
СЕНКС)))))
1. Стрелка смотрит в сторону ГРМ, там даже это написано Timing Belt Side.
2. Маркировки с номерами на поршнях и шатунах нет, ты их сам подписываешь, рисунок показывает как это правильно делать, чтобы не перепутать шатунную крышку. Вобщем все нормально, собирай дальше и не парься :) |
| Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +4. |
