Зимняя эксплуатация
Вот объясните мне как правильно пользоваться поиском???
Я вбивал все возможные слова по теме эксплуатация зимой, результатов ноль! Хочу узнать, т.к. зима у меня первая. - Какие советы по эксплуатации в зимнее время? - Чего не следует делать? Каких избежать ошибок итд.. - Какая незамерзайка лучше всего (производитель)? А то я купил, воняит жесть... |
1)Снег с ботинок стряхивать и коврик резиновый, чтоб ковры водой не пропитывались (хотя смотря на сколько времени у тя машина - будит подарок следующему воадельцу :)) )
2) не следует выезжать с автомойки в -10 с непродутыми от воды замками и непротертыми уплотнителями - бывает плохо заканчивается. 3) Они почти все воняют жесть :) подделкт еще и вредны для здоровья. последний раз купил 3 канистры в REAL-е, вроде нормальная |
смаж уплотнители двери (те которых касаются стекла при закрытии) силиконовой смазкой, чтобы стекла не примерзали
а то дверь от уплотнителя отдирать будешь.. с мойками да - поосторожнее |
а по запуску двигателя советы есть? када включать печь? Итд...
Может я не прав, но мне кажется суждение "инжектор не прогревают" в корне не верно.. помоему не очень хорошо будит машине если в мороз завестись и ввалить тут же..
к зиме необходимо готовиться заранее.. привести машину в порядок. Залить масло по-жиже. У меня Castrol 0w40 пользуюсь им очень давно... Поставить новые свечи, если те что стоят уже походили, если есть проблемы с проводами обязательно заменить и их. Проверить проводку, надежна ли масса. Поднять машину на подъёмник и проверить подвеску и состояние днища. Нормально ли затянуты хомуты на приводах)) если есть проблемя - отрегулировать ручник. Если стоят койловёры, необходимо выкрутить в самое мягкое положение. Обязательно первые километры ехать в щадящем режиме,чтобы прогреть, без резких разгонов - торможений. Если дворники старые так же лучше заменить... Если есть проблемы с обогревом заднего стекла - не работает несколько "ниток"... это несложно вылечить при помощи специального рем.комплекта куда входит в том числе и термоклей, стоит рублей 150, хватит для любого ремонта. Если при осмотре днища, колесных арок... кузова в целом выявлены очаги коррозии... лучше поехать и обработать на станцию как положено, либо самому с использованием специальных материалов. Стараться не мучать машину и не ездить после -21. Я ездил с при -39 с ветром... только это не надо... Лучше заказать такси или использовать машины по-проще. При запуске необходимо завести мотор и резко газануть 1-2 раза, чтобы быстрее поднять и выровнять давление масла. Я и так делал всегда, примерно лет 10, только недавно узнал что это правильно:) Заводить необходимо с выключенными источниками потребления. Пока машина только завелась и холодная, лучше не сидеть в ней пуская пар, а включить обогрев заднего стекла-зеркал-водительского кресла и обдув лобового и выйти сметать снег, когда снега на машине больше нет, походи вокруг посмотри что с покрышками - если они не подспущены, можно садиться в машину и начинать движение аккуратно, для прогрева стоек.
Силиконом смазывать уплотнения, WD40 замки и направляющие смазкой, отрегулировать тяги, чтобы в мороз не заедали и не портили нервы. То же с задним замком. В общем всё как обычно... Дистанцию выдерживать больше,тормозить-разгоняться и совершать манёвр плавнее.Не забывать проверять уровень масла и антифриза и заливать только качественное топливо. Удачи! |
со всем согласен, вот резко газануть х.з. не нравится мне этот пункт, совсем не нравится.
to supra300:
Во, огромное спасибо, вполне доходчиво объяснил! Респект! |
да, насчет сразу газануть у меня тоже возникли вопросы. думаю лучше не делать. обосновать грамотно не могу. вроде и масло к турбине сразу же пойдет (в трубке масло будет независимо откуда берем - от головы или от фильтра). вот с цилиндрами наверное будет хуже - несмотря на хон они будут почти сухие. а холодное масло не разбрызгает мгновенно на стенки. поэтому получается что поршни будут по-сухому работать первое время. а это самое губительное воздействие на цилиндры.
если автомат , то греем его на драйве и ручнике.я сразу после пуска ставлю.ехать имхо, можно сразу- время прогрева сокращается с 5 мин до 1. давний спор об этом-лучше устно полаятся-я люблю-истина родится:D .
у меня коврики лето одни- зима - ковшики в багажник лопатку, соль или песочка(надеюсь догадались(одноногим)) тулуп и фонарь- застрявал не раз. еше возу минитермоскипятильник и воду- не дай бог в степи встать-был случай у знакомого и еще .. колеса на стоянке вывеннутыми оставлять- дрифтеры часто ошибаются и , если что, как Санчес, будете весь бок чинить. я вот вКлину позавчера был(Диме респект за запчасти и помощь при дтп- суперксива:ag: - меня долбанули на стоянке- спасло колесо, а то там бы и остался отгибать крыло. проще думай глобально- куда едешь и что может быть и с запасом.Швед, думаю ,зимой разрешит вес возить в багажнике-итак шлифую до второй |
поповоду вывернутых колёс тоже ну его ***....так крыло помнут а так что по ходовой или ещё глобальней...но может и повезти:)
Греть на драйве необязательно, там масло и так насосом "маслает" будь здоров:) по повду газануть..мне не нравиться вот почему. всё холодное масло и так мало, а тут нагрузить сразу..ремни ГРМ рвутся бывает,да и железу "сухому" тоже не айс,пусть лучше потихоньку масло разгонит. |
у работы фура, разворачиваясь ,снесла ряд машин всмятку- кто колева вывернул- был или на газоне или на полосе второй и только с мятой попой, остальные вхлам
что то я про автомат на нейтрали или паркинге и его нормальный прогрев сомневаюсь- замдмир тахо мне это сказал,что надо на драйве греть автоматные авто, как я вижу по своим клипсам сначала при -10 поднимают обороты до 1700 и почти сразу скидывают до 1500 гдет хотя все это нюансы- издатель темы уже -наелся- имхо:p |
по поводу газануть, фигня все это. и так видно что давление буть здарофф на холодном масле, а если еще и газануть, то и резинки какие нибудь выдавить может... или фильтр сорвать, у меня на волге было так... но там косяк с насосом был, но думаю эффект такой же.
Вот что о прогреве "на холодную" сказал Джефф Дэниелс технический редактор журнала EVO, автор многих книг по автомобильным технологиям и...: "- ...учитывая стоимость гоночных двигателей и значение надёжности в автоспорте, нужно понимать, что в гонках ничего не делается просто так, ради прикола... И чтобы там не писали в рекламе на самом деле износ двигателя происходит лишь при нагрузках, т.е. в движении (например многие опасаются за стенки цилиндров, однако следить необходимо прежде всего за подшипниками и распредвалами). Хуже всего заводить холодный мотор и сразу трогаться с места, тем более злоупотре**** ходом педали газа. Если "погоночному" покрутить холодный двигатель несколько раз, то вы ускорите процесс прогрева и быстрее "разболтаете" масло до нужной вязкости, позволив ему поступить во все уголки мотора, прежде чем вы подвергнете его нагрузкам!"
:) Был единственное отличное издание Evo, так как прези...дент у нас увлекается чем угодно, но не машинами, то и его теперь нет...Если так пойдёт дальше, то скоро все пересядут на лыжи, станут маленькими, лысыми а жены превратятся в толстых некрасивых теток. У нас сейчас один деятель возмутился что за полароидные права берут деньги )) 200 с чем-то рублей, и местные за..сь и стали выдавать только картонные права! Какая блин гадость творится... более непонятная чем железо в своей машине. Вчера езал поздно вечером, снег, темно как всегда пробки.. в самом неподходящем месте на перекрёстке, где все стоят и остановиться не где останавливает меня ... сотрудник ..АИ спрашиваю, и что? куда мне парковать? а , грит прямо тут... вышел нагнулся к нижнему карману куртки чтобы права от других бумаг и денег отделить и вдруг слышу! "-ЕБ..ть, какой он у тебя длинный!!!" Поднимаю голову и говорю: -Кто? ...сотрудник засмущавшись: - ну в смысле капот говорю большой... :) Какая-то неправильная супра,а что там внутри?... Поговорили про дебилов с автоклуба и поехал дальше:) Хорошие есть люди. Весёлые |
прочитал выдержку и неувидел , что нужно сразу после старта дать по газам.
даже наоборот. перед выездом пожалуйста дай коксу, пусть разгонит маслецо, а до этого ни ни....погреть нужно, что б масло заполнило систему полностью. |
| Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +4. |
