УРА!!!!! заработала!!!! но есть косячки....
УРА!!!!!!! наконецто!!!!! после почти полугода стояния машины без двигателя она заработала!!!!! собрал все и завел!!!!!!!!
о работах и заменах: было поменяно в двигателе все! (все вкладыщы, кольца, колпачки, гидрики, прокладки, клапона, и тд..... оригинал (кроме гидриков и клапанов)) весь двигатель прочищен и отпалерован! убрал балансировачные валы, выкинул остатки системы ЕГР, поменял сальники на каробке, прочистил все подкапотное пространство, поставил новые ВВ провода, прочистил все контакты, в общем все стало как новое!!!!!! (сам процесс и фото чуть позже......) НО есть одно но, даже 2 но..... оба они понятные, но всеже..... 1. работа двигателя на ХХ.... при запуске на холодную обороты поднимаються только до 1000 максимум и на прогретом гдето 200... машина пытаеться заглохнуть, но прямо перед тем как заглохнуть, даеться новая порция воздуха(разово, слышно, если прислонить ухо к дросселю) и так с завидной переодичностью раз в 4 сек... при добавке воздуха обороты поднимаються на 100..... все эти симптомы были до разбора двигателя, вылечил прочисткой дросселя и МХХ, но сейчас все чисто и непонято...... либо датчик положения либо МХХ веселяться...... 2. вибрация.... причем хорошая вибрация и очень ретмичная при 1000 об.мин. и при 2200.... хотя думал что на 3000 должна быть (балансиров то нет) но там все чисто.... что могло стать причиной - тк подушки двигла устали (не порвались) то я пролил их герметиком, полностью.......... и еще свечи хоть и новые, но несколько раз были залиты...... + есть маленький касяк - в 4-ом целиндре есть маленькое зеркало(не сильное, но чуть чуть есть....) мои соображения 1 - пошаманить с тем что есть, и если не поможет то купить МХХ (если у кого есть в отл сост то куплю) 2 - поменять свечи и промыть форсунки (тк. промыты они небыли....) есть еще предложения???? из положительных моментов: двигатель стоал более отзывчив на нажатие пеодли газа!!!!! причем разница такая существенная что я и предположить такого не мог!!!!!!!!!!! да, и еще углы зажигания замерерю... |
низкие обороты...
смотри может где есть подсос воздуха... можно подносить к соединениям кусок тряпки смоченный в бензине... если обороты поднимуться, то тут подсос воздуха. а вибрация...наверное всё таки баланс. валы |
про подсос думал..... проверил все....
про баланс валы - но не тысячи же оборотов????? везде сказано 3-5т.об.... |
Ну я провел ту же процедуру мес назад... Теперь у меня тоже считай новый двиг :)
Неустойчивую работу на хх - ну оч похоже на подсос Бери баллон с карб промывкой или вдшкой - вобщем ченть горючее - и поливай все где даж теоретически может подсасывать. Ну либо ехать в сервис и пусть тыкают комп - из картинок должно стать понятно... Вибрация - я почти уверен что валы.... Но настаивать не буду... |
Вибрация была также как у тебя, на ХХ ваще неприятно было, на ходу не так заметно, но всёже. У меня лично умерли 2 подушки то что слева и справа от движка, т.е. верхние. Поменял, всё ок.
с ХХ болеемение разобрался, но не до конца.....
появилось кое что еще.... (уже после 200 км пробега) при переключениии АКПП с R на D и обратно при легком рывке (он был всегда) появился звук еденичного удара, как будто две пластины скрепились... типо как магнитами щелк и все...... но такой звук есть не всегда..... иногда его нет.... седня полезу все просматривать на предмет "плохо затянул"..... и при разгоне, когда с тормоза отпускаю, до 1500 оборотов чувствуються рывки..... да, и еще у двигателя плавают обороты на 100.... верх вниз и так постоянно... но плавают только на холостых.... буду все лечить.... если у кого есть предположения то буду раз услышать! |
АКПП - диагностика...
Проверь угол зажигания и датчик положения дрос. заслонки, затем отрегулируй по мануалу ХХ. Не знаю как на 2G но на 1G очень влияет на ХХ и на трогание с места (АКПП).
всем спасибо за советы! отрегулировал, посмотрел, протестил и тд....
сначало взялись за зажигание - отключили коректор зажигания, проверили стробом - получилось 6 градусов(что вроде в пределах нормы) потом пришлось долго колдовать над положением дроссельной заслонки, для чего несколько раз разбирали дроссель и выставляли.... потом помучались с МХХ, но уже было проще! ИТОГ: 1.теперь при заводе двигатель держит прогревочные обороты!!!!!!! (кстати при настройке прогревочиных не надо (как я) забывать для чего идут 2 трубочки с ОЖ к дросселю))) 2.хх стал 750 (+-50) при вкл D падают на 100... но всеже на хх осталось легкое плавание (плавание не более чем на 50 оборотов) 3.двигатель перестал дергаться! (но тк подушки я сделал жеские то всеравно вибрация доходит до меня. но уже как постоянная а не дерганная и на много меньше) 4. при трогании автомат всеже подергивает, но теперь не всегда (кста, потек сальник на правой оси...(((((....) 5. двигатель стал чуть экономичней! проверели на ошибки - с момента завода двигателя небыло ни одной ошибки!!! все системы работают (но на сколько корректно буду узновать позже тк нет пока нужного оборудования) 6. теперь всем кто хочет удалить балансир.валы! - без них я проехал уже 1000км, что изменилось (в купе с полной капиталкой) - двигателю стало заметно легче раскручиваться! обороты стали реще набираться и уменьшаться! двигатель стал помощнее(заметно при езде), обещанная вибрация при 3-4т.об. не наблюдаеться)))) нет даже и немека)))) но как поняли выше вибрация есть на холостом уоду....... давление масла - давление стало больше(судя по показаниям штатного дачика) теперь при 2т.об. (на ходу) стрелка показывает половину..... раньше было поменьше..... что планирую дальше: - отстроить до конца смесь! - поменять свечи(хоть у меня и новые, но уже залитые и не один раз) - купить все новые подушки... - поменять коробку(тяжко ей.... болеет) - начать потихоньку установку эво турбы, впуска 63, выпуска 76 и остальное что будет полезно и необходимо.... скажите какие еще процедуры можно проделать перед увеличением мощности? |
молодец Павлентий! Так держать!
1. я не понял что значит "подушки я сделал жесткие"? полиуретан поставил чтоль? 2. из процедур - в FAQ есть примерный перечень шагов по увеличению мощности. скорее всего ты его уже смотрел. к этому вряд ли что-то добавить можно. 3. посмотри на состояние шкива коленвала - возможно его пора заменить (трещины на демпфере, люфт, нездоровый износ на ручейках итд) |
сенкс!
1. это жуткий колхоз)))) у меня порвалась задняя подушка и я решил ее поченить!(но всеже новые закажу) как я это сделал - я просто вприсовал в свободные зоны (полукруг сверху и снизу подушки) пресованную ризину, тем самым зажав подушку только в одном положении))) а с остальными (подуставшими но целыми) подушками я обощолся проще - залил герметика..... посмотрим, имеет ли право на жизнь такое временное решение.... 2. FAQ почти выучил...... но всеже...... 3. теперь посмотрю... вроде смотрел, но не придирчиво..... |
Простите, что влезаю в тему.
Швед! Как ты думаешь-насколько станет хреново если сделать бессмертным шкив коленвала (про шкив тут упоминалось=)) то есть убрать демпфер и заменить его на скажем алюминиевую вставку? твоё мнение? Добавлено через 1 час 34 минуты Цитата:
про шкив самый большой баян..всё давно придумано , в факе даже есть статья об установке с взвешванием сток и тюнённого.
| Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +4. |
