-   -   Что сделать с фарами? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8936)
Mitya 24.11.2007 02:25
На 3000GT в передних фарах на ближнем свете , лампа вставляется в колбу. Так вот эта колба матовая наверное для лучшего рассеивания и свет из за этого получается тусклым. Поставил ксенон и это не помогло, света не хватает. А вот на дальнем свете эта колба прозрачная и по размерам вроде бы такая же. Вот мне интересно можно их местами поменять или есть в продаже прозрачные. И вообще эти фары разбираються? С виду можно располовинить, но там склеено герметиком, и х.з как ее разобрать. Кто что знает подскажите !
Добавлено через 4 минуты
Да забыл уточнить 1999 г. выпуска
Студен-ученик 25.11.2007 11:15
Mitya привет, земляк! Заполни пожалуйста до конца графу авто, чтобы понять о каком именно GT3000 идёт речь.
Колба скорее всего уже просто помутнела от нагрева, можеть быть использовали лампы повышенной мощности, соответственно с большей теплоотдачей. Тем более что на дальнем она прозрачная...
OFF: а какого цвета у тебя автомобиль?
http://photofile.ru/photo/barthezzz/...e/71143036.gif
пока не вижу колпачков... или это эти кружки, хотя это наверное закрывашки. а колпачки внутри...
Mitya 27.11.2007 06:25
Привет! Машина красная.Живу в Сормове.Сейчас на зиму на прикол поставил.Наверное эти колбы не снимаются, т.к. на рисунке я их вижу а номера на них нет, и наверное это все таки линзы в виде колбы на которые одеваются закрывашки а уже в них вставл. лампы. Жалко конечно если они местами не меняются
Юрий Палыч 27.11.2007 11:25
у меня есть полный комплект лампочек. ксенон, ближние и дальние. могу продать.
Paparazzio 29.11.2007 07:28
У меня тут в дополнение возникло еще пару вопросов... Вчера разобрал свои фары...
http://content.foto.mail.ru/mail/yur.../431/p-432.jpgфото1 http://content.foto.mail.ru/mail/yur.../431/p-436.jpgфото2 http://content.foto.mail.ru/mail/yur.../431/p-438.jpgфото3 http://content.foto.mail.ru/mail/yur.../431/p-437.jpgфото4 http://content.foto.mail.ru/mail/yur.../431/p-440.jpgфото5 http://content.foto.mail.ru/mail/yur.../431/p-439.jpgфото6
Вопросы такие:
1.В инете где-то попадалась инструкция с фотками по переделке фар под евро свет. Может кто помнит где можно найти такую информацию,можно и на английском.
2.На одном зарубежном сайте чувак убрал верхние шторки, для чего вообще они? без них слепить не будет??
3.По поводу ламп,такой же вопрос, если поставить без матового кончика?
Mitya 30.11.2007 06:37
Слушай а как ты их разобрал? Грел герметик или просто разрезал или еще как? :confused:
На рисунке 3 какаято пласмаска с прорезью серая, к ней крепится еще что нибудь или толька верхняя часть фары. И если можно вышли фото этой верхней части с внутренней стороны. Может эти линзы про которые я писал идут вместе с ней, тобишь литьё?И вообще мне показалось что диаметры у дальнего света и ближнего разные. Или так на фотке исказилось? ( прочти пожалуйста мои первые вопросы пожалуйста);)
Grom 30.11.2007 12:26
Сдается мне эти шторки как раз и формируют форму светового пучка..
Я бы тоже был не против узнать, как их переделать, чтоб свет был правильный.
BRIAN 01.12.2007 02:23
а напряч мозг??
Grom 01.12.2007 10:06
а напряч мозг??
Как это?
BRIAN 01.12.2007 18:11
подумать:)
шторки для чего?? прально что б отсеч лишний световой поток.
Та что с прорезью похожа на туманки.
Paparazzio 02.12.2007 03:56
постараюсь ответить на все вопросы. С чего вообще я начал разбирать фары. Хочу переделать пучок света,это раз и второе хочу сделать "robo lights" эт такой моддинг типа, на зарубежном сайте все давно это обсуждают когда разбирается фара, из нее вытаскивается внутренняя плстмасса, которая прикрывает линзы. и закрывается обратно. получается что видно весь механизм,все линзы, очень интересно получается. Но тут есть одно но,это возможно на машинах только до 95 года! У них вместо лексана идет прозрачное стекло, после уже идет лексан в дополнение окаршенный еще и с внутренней стороны. поэтому сложнее... нужно как то аккуратно снять слой краски.Кстати отполировал свои фары, шкуркой был снят лак, который начал облазить и потом фара отпалировалась... вид как у новеньких. Хочу еще поставить красные ангельские глазки... ищу подходящего диаметра... светодиодные не хотел ставить,хотел ставить ангельские глазки в которых идет трубка по которой распространяется газ.Вот у них свечение ой ой ой!! но они не сгибаемые, можно поломать трубку, идут в основном на бмв и поэтому определенного диаметра,намного больше чем надо... пока еще в поисках....Но все это сделаю... На третьем рисунки это чашка ближнего света. поверх нее ставится линза, и защелка которой она и удерживается. Линзы одинаковые по диаметру. Как переделать уже все нашел, скачал и рисунки "галок" от которых меняется свет, а так же и пути решения, в принципе ничего сложного в этом нет. Потом. на обеих чашках под линзами есть верхние шторки они еще задерживают часть света.Если с дальнего убрать ее то светить будет еще ярче. в принципе можно убрать и с ближнего тоже. Потому как разбирая другие фары, тоже лензированные,на большинстве небыло верхних шторок,на том же ближнем свете. Как разбирал... Первую фару разобрал с помощью фена,но это муторно, пока одно сторону прогреваешь,и пытаешься отодрать другая опять намертво застывает,да и потом остались от отвертки коцки,но их при установки не будет видно,А вторую просто засунул в духовку, предварительно ее разогрев.сунул фару на 10 мин. она нагрелась и вытащил аккуратно,тогда уже намного легче было отклеить все.ТОлько смотрите не передержите... может повести пластик... Кстати на том же зарубежном сайте есть люди которые выламали теже верхние шторки. Потом еще там же нашел людей которые переделывают заднюю оптику под светодиодную! Также уже продаются готовые решения! Где просто вынул старые потроха и вставил готовые планки со сверх яркими светодиодами в свою фары, на поворотники тоже такие загатовки есть!
BRIAN 02.12.2007 05:19
вот, всё просто:) мозг полезно напрягать:)
Alekseev Pavel 03.12.2007 01:16
Парни,а никто не пробывал инстайлить линзованную оптику от бмв? Под лампу d2s (ксенон)? Оно даже на савковые тазы встаёт...
Paparazzio 15.12.2007 02:51
В общем потихонько делаю. Сейчас вожусь с фарами.Переделал свет ближний.
Первая линза
вторая линза
Посмотрите так пойдет по пучку света? Если да то какую куда лучше поставить? Потому как у них начало галки в разных местах. как видно на фото.
ну в левую фару и в правую. Не сильно ли зарезал пучок света на встречку? или норма?
Потом по поводу дальнего света. Как я и говорил хочу дальний свет пустить тоже на ближний.
дальний в обычном положении
перевернутый дальний
В общем хотел просто перевернуть линзу и все ничего не делать. Вопрос,чем это чревато исходя из фотки с пучком?
Grom 15.12.2007 17:47
Так ты свет переделываешь "как ляжет" или все-таки хочешь по правилам:
http://xenon-alpha.ru/galery/instruction-h4.pdf
http://toyota-club.net/files/faq/05-07-10_faq_far.htm
А шторки из чего лепил и как настраивал (у тебя геометрия галок как-то регулируется или все намертво?)
Дальним светом вообще не планируешь пользоваться, что ли?!
Вторая ссылка, кстати, выдрана отсюда:
http://soarer.ru/rus/modules.php?nam...iewtopic&t=998
Парень, правда, делал на сайре. Но принцип, вроде, тот же..
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +4.
