-   -   Промывка масляной системы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8951)
серега орехово 25.11.2007 02:23
катаясь по сервисам, наслушался разных страшилок, связанных с масляным голоданием в двигателе.
Сегодня, покупая масло, вместе с канистрой мне достался буклетик liqui moly,там я прочел про вот это - http://www.liquimoly.ru/catalog2006/MotorClean.html. и это http://www.liquimoly.ru/catalog2006/...l-Additiv.html
Пошарившись по форумам однозначного ответа для себя не получил. Хотелось бы услашать ваше мнения.
серега орехово 25.11.2007 20:46
ну,что, ни у кого мнений нет?
BRIAN 25.11.2007 21:15
это такой давнишний баян...и однозначного мнения нет.
-Coach 25.11.2007 21:35
Сообщение от серега орехово (Сообщение 108072)
На холодную стучал один клапан, перед очередной заменой масла залил в старое для промывки именно этот ликвемоллий,при вскрытии банки небыло того резкого запаха керосина ,как в других промывках.В общем я уже где то писал об этом-больше ничего не стучит.
ШВЕД 26.11.2007 11:29
ну у меня нет ни положительного ни отрицательного опыта.
лично мое мнение - всякие присадки и прочая посторонняя ересь - это плохо.
в случае с промывкой мне кажется проблемы могут возникнуть с выводом ее из системы.
масло слить полностью никогда не удается - часть всегда остается в блоке. это подтвердил например мой позавчерашний опыт снятия "сухого" двигателя (слитые ОЖ, масло). но при сильном наклоне из него вылилось около стакана масла!
как эта "чистящая" композиция поведет себя при смешивании с новым маслом - хз.
лучше регулярно менять масло на качетсвенное и не лить никакой посторонней мути. и будет вам счастье.
-MAV- 26.11.2007 12:21
+1
сучшая промывка двигателя - замена качественного масла раз в 3-4 тыщи... ну в смысле не каждый раз, а залил - через 3-4 тыщи поменял на такое же хорошее и ездишь себе дальше как положено...
Tron 26.11.2007 12:41
Даже есть такой вариант - однократная замена масла через 500-1000 км. В любом приличном масле уже есть вымывающие присадки.
серега орехово 26.11.2007 13:50
сегодня купил и залил присадку для устранения шумов гидрокомпенсаторов (один немного постукивает) покатаюсь посмотрю что изменится...
Студен-ученик 26.11.2007 14:01
Ну вы даёте парни... использовать масло в качестве промывки и менять через 3000 тысячи и тем более через 1000... это во первых материально не выгодно (нерационально), т.к. любое масло состоит из мягко моющих присадок, и через 500-1000 км оно может просто не успеть отмыть ничего... и выльете вы хорошее масло...
Был уже где-то этот баян...
серега орехово 26.11.2007 18:07
а проблему вывода присадки из системы, думаю возможно решить с помощью промывочного масла...
Студен-ученик 26.11.2007 18:48
вот этого точно не надо... промывочное масло вообще не держиться на стенках при нагрузке...поэтому и на упаковках написано, что запрещено давать нагрузку при промывке двигателя
пример - ты залил промывку масляной системы 5-ти минутку из баночки обьёмом 0,45л , обьём масляной системы
например 4,5 литра, концентрация промывки 10%...при сливе масла с промывкой концентрация упадёт до мизерных процентов, что впринципе невредно.
а если залить масло промывочное - 4,5 литра, то после смены масла концентрация будет достаточно высокой...а это плохо, т.к. повторюсь промывочное масло не держиться на стенках при нагрузке и имеет низкую температуру вспышки.
серега орехово 27.11.2007 13:56
убедил..
Добавлено через 18 часов 51 минуту
ну,что могу сказать... откатался с присадкой около 200 км, на мой взгляд, двигатель стал работать ровнее, общий шум двигатель снизился. Подошло время менять масло, думаю заодно купить еще раз присадку и залить, на весь срок работы масла.
alex 28.11.2007 13:00
давно пользуюсь присадками .имхо, в последний раз,как заклинило термостат,меня это спасло от более тяжких последствии. гидрики мои, при осмотре летом все ДСМ, приговорили к замене, особо некоторые, так вот , после использования присадки в масло от верилюб,добавляемой за 1000 до замены масла,их как будто поменяли- полностью!!!!! пропал стук при запуске,компрессия была до 13 13 10 12.8 после везде 13,также использовал раскоксовку,пшикая из баллона в свечные колодцы и,дав постоять 15 минут, вжигал полчаса, а потом менял масло.угар масла уменьшился втрое!!!! знаю, большинство скажет хня. Коста назовет меня менеджером хадо и тд . готов взять любую запущенную машину и проделать с ней все то же, что и с моей, бесплатно, ради эксперимента, или на спор.
Digital 28.11.2007 13:15
видимо многое зависит от состояния запущенности двигателя.
мое мнение - ПРИСАДКАМ ОТКАЗАТЬ!!!
серега орехово 28.11.2007 14:05
Алекс,а что это за присадка от "верилюб"?
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +4.
