Как свести к минимуму расход топлива
Интресует вопрос такой: "Какие ништяки могут снизить расход топлива при городском цикле?"
Но не все просто =) Ингда на машинке хочется отжечь и во время ожега на расход побарабану. Турбинка сейчас 14ая но в скором времени будет 16 биг трим. Если баян - простите не нашел |
нужен водитель и знание того когда раскручивается турбина
мой d27a при переключениях около 3000 об потреблял в городе 10 л з.ы. правда у меня возникает вопрос - какой расход ты хочешь и на кой тебе тогда d27a з.з.ы. что есть passat D3 - может B3 -мотор PR? |
Если так сильно интерисует вопрос расхода на стоке D27A - Купи другую машину. ИМХО.
да да B3 это кузов.
На счет бензина. Мне не критично заливать 10 или 20 литров. Просто озадачился построение грамотного и сбалансированного авто. Прежде всего это для себя. Сама мысль о том что под капотом наливается столько сколько нужно тешет больную душу. Думаю ставить MAFT pro. ШП лямбда решит такую задачу? |
ППЦ, я когда покупал GSR-4 сразу понял что на расход нужно просто забить :) пока лью 95-ый, как подниму буст буду лить тока 98-й !!!
ALI_G: видимо понимание этой простой истины приходит только ПОСЛЕ покупки AWD. до этого момента разум отказывается понимать очевидное несмотря на комментарии владельцев AWD.
fox: покупая AWD ты априори соглашаешься с повышенным расходом. во-1 банально потому что есть потери на трансмиссии, большего веса итд и во-2 потому что всегда подмывает желание пульнуть. |
fox я повторюсь - не та машина чтобы экономить на топливе, у меня ну никак не получается укладываться на моноприводе в 10 литров как у Николая...плохая я прокладка.
OFF:Коль на Пассаты PR не ставились, (на ауди 100 89 год, вообще редкий мотор, ставился в течение 4 месяцев, потом сняли) А вот RP другое дело...:) |
off
описался про RP |
Ребят неподскажите у меня 2.0 Турбо моно привод.Я уже писал что хочу поставить АВД и механику в этом случае у меня повысится расход топлива?Просто мне казалось что автомать жрет больже бензина.Если более конкретно то,то расход по городу в спокойном режим.Хоть это и редко получается)))
видимо в своем вопросе ты спрашиваешь не об этом. тогда в чем вопрос? в том что "писал ли ты уже о том что хочешь поставить АВД и механику"???? :mad: |
И все же меня немогут или нехотят пониать. Ребят может тупо сдвинуть немного свой мозх с точки зрения больше лошадей - лучше? Ещё раз повторю: Задача такова, что надо налить бензина именно столько сколько нужно. Буст по городу будет не больше 0.5 а то и меньше. С AWD я не расстанусь. Ибо после AWD на моноприводе страх. =))) Так ШП лябда справится с этой задачей? Что ещё надо? Может GM MAF? Или MAP??
какой вопрос - такой ответ: бензина нужно наливать не более чем позволяет емкость бака :)
замена расходомера на MAP влияет на расход так же как и замена галоген на ксенон... собственно я не понимаю в чем проблема. хочешь экономить - не топчи педаль газа, не крути выше 3000 оборотов. когда надо пульнуть - жми газ в пол. стоковая машина сбалансирована не одним, не двумя и не тремя инженерами а сотней специалистов которые в числе прочего бились и за экономичность. |
fox тогда сам мозг включи
твои приблуды - зачем? чтоб БОЛЬШЕ сделать форсунки, давление, турбину и НАСТРОИТЬ это так причём тут УМЕНЬШЕНИЕ расхода? шп лямбда просто - это максимум показометр смеси ибо к штат ecu она подключается как "узкая" |
а я знаю как экономить:)
НЕ ЕЗДИТЬ:) |
У меня вопрос был таков:На АВД механике мошина будет кушать бензина болше чем на моно приводе на автомате.Больше или нет
| Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +4. |
