-   -   Снятие двигателя в домашних условиях (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8965)
ШВЕД 26.11.2007 11:14
В ночь с субботы на воскресенье мы с Angel'ом сняли мои двигатель и коробку.
Цель снятия - полный перебор коробки.
Перед НГ 2006 у меня срезало зубья на диффе и на сопряженной шестерне. Тогда в пожарном порядке поставили 2 вала со всеми внутренностями от колиной (costarika) коробки с D27A. Машина поехала но передачи втыкаться стали плохо. Особенно задняя. Также ощущались минусы нехватки двойных синхронов на G1 коробке. Коробка проездила чуть меньше месяца на таком сетапе.
Сейчас я хочу вернуть все железо от G2 назад и заменить умершее железо на новое.
Плюс после осмотра наверняка захочу поменять подшипники и возможно синхроны, а также направляющие вилок.
Операция проходила в гараже без ямы при помощи двух домкратов, двух подставок под авто, 4х рабочих рук и тросса. Поскольку крана не было и было всего 4 руки то двигатель решили ронять на землю, задирать морду машины и вытаскивать двигатель из-под нее. С движка до этого уже была снята ГБЦ, слита ОЖ и масло с блока, поэтому задача значительно упрощалась. На все про все ушло часов 7.
Очень многие болты отворачивались свободно однако нашлось некоторое количество намертво закисших болтов которые "мирно" снять не удалось.
Перед началом операции:
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_01.jpg
Откручен хаусинг термостата, отключена коса от всех датчиков на блоке/коробке, двигатель висит на двух подушках (левая + правая). Сняли компрессор кондиционера и закрепили его пластиковыми хомутами к моторной панели (система полностью заправлена фреоном!)
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_02.jpg
Первая проблема проявилась при попытке отсоединить гидромагистраль сцепления. Гайка намертво закисла и и головку мы сорвали. Поскольку в любом случае я собирался выбросить все (резиновый шланг + ресивер + стальная трубка до насоса на коробке) и заменить на тюненую - то мы варварски перекусили резиновый шланг. Сорванную гайку же придется потом отрезать вместе с частью трубки и потом искать такой же фиттинг и девайс чтобы развальцевать трубку.
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_03.jpg
Фотка из-под днища:
слили масло из коробки и раздатки и сняли ее, вытащили водительскую полуось. Снять пассажирскую полуось было проблематично тк долго не удавалось подцепить стопорное кольцо на шрусе.
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_04.jpg
Сверху кладем стальную трубу - на этой трубе на троссе потом будет закреплен блок
(на фото труба лежит на чашках но это оказалось неудобным - мы ее развернули: уперли в моторный щит и в усилитель бампера)
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_05.jpg
Даунпайп открутить от остальной трубы не удалось - болты приржавели намертво, попытки приложить много силы лишь проворачивали всю трубу вдоль своей оси. Поэтому трубу просто сняли со всех креплений вплоть до задней оси (сейчас болтается на проводе лямбды).
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_06.jpg
Схема вытаскивания блока проста:
- поддомкрачиваем коробку одним домкратом, блок - вторым
- ослабляем болты крепящие коробку к блоку
- снимаем подушку с коробки
- опускаем домкраты и коробка с двигателем наклоняются
- откручиваем коробку и сдергиваем ее изо-всех сил пытаясь ее не уронить на землю :)
- после снятия коробки блок держится лишь на водительской подушке и на домкрате
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_07.jpg
- обматываем "свободный" край блока троссом и обхватываем стальную трубу
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_08.jpg
- снимаем водительскую подушку и опускаем домкрат в нижнее положение
- вдвоем держим блок и выбиваем домкрат из-под блока - блок водительским краем кладем на землю (тут сильно будет мешаться выхлопная труба, но тк она откручена полностью то ее можно максимально загнуть в сторону водителя)
- опускаем на троссе пассажирскую часть блока и вуаля - блок на земле!
- заваливаем блок плошмя, поднимаем морду на максимальную высоту и вытаскиваем блок
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_10.jpg
(..."немного запыленная" ярко-желтая корзина ACT2600)
Теперь длинными зимними вечерами можно будет посидеть почитать мануалку по двигателю :)
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...removal_09.jpg
Вот собственно и вся процедура.
Без жертв к сожалению не обошлось. Общие потери:
- гидротрубка сцепления (нужно будет обрезать металлическую, ставить новый фиттинг и развальцевать). каким девайсом это можно сделать???????
- ручка щупа масла (забыли вытащить - пластик оболомился когда двигатель ворочали)
- пока ворочали двигатель из него вытекли остатки масла и ОЖ. маслом залило тросс. Игорь - тросс твой обновим при встрече :)
ну и естественно огромный респект Игорю - работал он за десятерых! и в определенный момент когда уже хотелось и спать и есть и перенести часть работ на следующий в нем проснулся аццкий тюнер который сказал: "куй! все будет сделано сегодня!" :)) Игорь ты мегамолодец, спасибо! :)))
~Вован~ 26.11.2007 11:25
Может шпильковертом попробовать?!
ручка щупа масла
У меня целиком щуп от 4g64 лежит... если подойдет, то забирай)
ШВЕД 26.11.2007 11:32
Вован спасибо но от 4G64 у меня у самого есть - он мне не нравится :)
насчет трубки - гайка закисла так что мы (а) ее сорвали и (б) провернули ее посадочное место. теперь остался только один выход - резать.
Gari 26.11.2007 11:38
Монстры! Респект !
Студен-ученик 26.11.2007 12:04
Молодцы, да ещё и в гаражных условиях!!! А блок зачем снимали, если коробку ремонтировать будешь?
Тюнинг будет?
beast_drc 26.11.2007 12:13
Супер! Тока, Лех, от водяных знаков на фотках в глазах рябит мелек...
Digital 26.11.2007 12:14
Ну молодцы, Респект!!
Особенно порадовала фотка Ангела под капотом в обнимку с мотором ;) ;) ;)
ШВЕД 26.11.2007 12:33
Сообщение от Студен-ученик (Сообщение 108209)
Тюнинг будет?
ну блок тоже надо обновить ;)
pendal 26.11.2007 13:34
Мда, господа, молодцы - слов нет... Теперь я уверен многие перестанут бояться таких работ в домашних условиях.
ШВЕД 26.11.2007 13:38
ну собственно для этого материал и размещен. руки правда грязные были поэтому фотки делались не очень часто.
снять двигатель можно:
1. опустив вниз (как описано)
2. вытащив сверху (гемора меньше но нужно человек 4-5 и длинную прочную палку
Makrushin 26.11.2007 13:50
В эти выходные будем снимать двигатель сверху, правда с помощью подъемника. Коробка уже снята. Надо делать фотки процесса?
ШВЕД 26.11.2007 13:57
ДА, фотки очень желательны! фотки трудных мест и комментарии "что куда совать" :)
Makrushin 26.11.2007 14:05
Постараемся подробно) Щас есть фотки из цикла "как НЕ надо снимать коробку":ag:
ШВЕД 26.11.2007 14:19
такое тоже полезно выложить
BRIAN 26.11.2007 14:21
молодчики:)
мне больше всего понравился стульчик в моторном отсеке:) можно всё хорошо изнутри рассмотреть:)
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +4.
