-   -   мигаем под музыку... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=9074)
ZeD1 29.11.2007 21:54
Всем привет! Такой вот баянистый вопрос у меня.
Есть проблемма с электрикой. Блекнет подсветка магнитолы и освещение вообще(неважно габариты, дальний, ближний) АВто когда музыка БУМ-БУМ. Есть Сабик, Усилок, И кондер. Грешу на генератор. АКБ куплен летом 2007. На холодную запуск с 3-4 раза(Ведь это тоже может быть с этим свзянно?) Лампочка АКБ горит ровно до старта двигателя и сразу тухнет.
Быть или не быть новому генератору? :( Подскажите пожалуйста.
ШВЕД 29.11.2007 22:09
слабый ток генератора, плохой контакт силовых кабелей, плохая проводка.
1. сначала подкати на любой сервис где занимаются элеткрикой (проще к ремонтникам генераторов и стартеров) - у них есть прибор который определяет силу тока в цепи. ну и их комментарии естесно
2. замена генератора - крайняя мера только после того как есть 100% гарантия что все силовые провода на месте и контакт идеальный и проводка в идеале и что нигде нету никакого замыкания.
koren 29.11.2007 22:13
С сабом и усилком ещё бы конденсаторы не помешали бы.. Да и есть аккумуляторы такие, которые для больших токов предназначены (Optima, например). А то у тебя сильно большая нагрузка на музыку, генератор не справляется.
А вообще проверь генератор - посмотри по мануалу, сколько должен ток зарядки идти в вольтах и амперах, померий тестором у себя и сравни.
Не думаю, что генератор не в порядке.
costarika 29.11.2007 23:22
люди, заблуждение, что кондеры лечат всё...мощность бы хоть описали, сечение проводов
а то кондер- кондер, у а меня нет его! и всё ок
NIK_MB 29.11.2007 23:55
Скорее всего генератор плохо заряжает ,и акум в результате подсевший. Хотя может и провода где закисшие капитально.
beast_drc 30.11.2007 00:38
costarika +1
Для начала бы напряжение на аккуме померять под нагрузкой и без нее. должно быть почти одинаково.. ну и не плохо бы действительно знать, какая мощность бум-бума, а то если на тонком проводе да пару киловатт...
magvay 30.11.2007 12:08
У меня раньше была проблема стоит саб Polk MOMO 400 ват 4 колонки по 100 ват усилок на колонки 400 ват и на саб 380 все наминальная мощность+ фарадный кондей.Раньше при нажатии на газ издавлся свист из колонок.никак немог понять от чего много чего перепробывал.От аккомулятора идет провод 4г и расходится на 2 8г на усилки,на раздаоителе стоят 2 предохранителя по 40ам так вот я поставил на провод который идёт до усилка на саб 50ам предохранитель и все пропало весь свист ушел.
ZeD1 01.12.2007 12:29
Спасибо всем большое. Вообщем то за отсутствием времени и вольтметра\амперметра - прямая дорога в сервис к электрикам:)! Буду выяснять.
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +4.
