-   -   Как подготовить 4г63 к 1.5 избытку. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=916)
Angel9 08.10.2006 17:25
Думаю это будет многим интересно) ОЧЕНЬ прошу не флудить и писать только по теме. спасибо.
costarika 08.10.2006 17:34
off
люди! давайте писать по нормальному, не 4г63, а 4G63 и т.д.
а то потом сами будете кричать что ничего не возможно найти.
Gari 09.10.2006 11:54
Могу сказать про 6-ти болтовый мотор : По минимуму это насос , форсунки и турба начиная (эво3 и выше), хороший куллер и выпуск, свечи холоднее на 1 еденицу . Ну а дальше смесь , углы ... от настройки ой как много зависит .
Butcher 09.10.2006 12:04
+ к тому что сказал Гари
1. логгер, который будет мониторить все необходимые данные(обороты, открытие форсунок, зажигание, топливо, детонация)
2. широкая лямбда для точной корректировки смеси
3. возможность настраивать топливо как минимум
3. 102 и выше бензин, либо впрыск метанола
4. желателен нормальный электронный буст с управлением, который может держать ровную кривую давления без вплесков
и желательно захватить валерьянку в таблетках :)))))
Roman 09.10.2006 12:36
я бы начал такой процесс прежде всего со своей головы, почему именно 1,5 (ведь даже на 1 при большой турбе можно получить очень неплохое кол-во лошадей, даже больше чем при 1.5 на маленькой турбе) и что в итоге хочется получить...
Далее просчитал полностью бюджет и возможные варианты - бюджетные - не бюджетные...
Далее озаботился вопросом постройки двигателя...
Низ - поршня, шатуны, кольца, колено... и тд....незабываем про степень сжатия...
Верх - валы, каналы (полировка и расточка), пружинки пожестче по клапана, сами клапана и тд....
Ну самое главное кто это все будет собирать, так как примеров чудо мастеров хватает...
Далее - не забываем про трансмиссию (наиболее полный расклад есть у одесситов)
Ну и по мелочевки - прямоточный впуск (имеею ввиду не просто фильтр КН:)), я бы посоветовал ставить не бюджетный вариатн - универсальные програмируемые мозги (есть и масса бюджетных примеров), топлиный насос большей производительности, возможно топливная магистраль, форсунки, регулятор давления топлива, коллектор под большую турбу, саму турбу со всеми причиндалами, про хороший кулер писали, я бы добавил хорошие радиаторы охлаждения для двигуна, перепускник, воздушные патрубки...
ну и остальное по мелочи.........
да и самое главное надо ставить другие тормоза, штатных явно не хватает...
Gari 09.10.2006 12:45
Вопрос был сформулирован некоректно . Надо чтобы просто мотор выдержал 1.5 избытка или есть цель снять по максимум сил и ограничится наддувом 1.5 кг ? Тут много моментов ...1.5 кг на эво3 это одно ..а к примеру на 35-м гарретте это совсем другое . И если внутренности стокового 6-ти болтового моора при правильной настройке легко переварят эво3 , то на GT35 уже могут и "подавиться" . Трансмиссия , электроника и т.д. это вообще отдельный разговор.
Легче отталкиваться от конкретных цифр мощности и говорить к примеру о "железе" мотора .
FET 09.10.2006 13:07
Если отталкиваться от минимум необходимого, например для 16G и 1.5бар: форсунки кубов 720, топл. контроллер, бустконтроллер, хоть какой то, чтобы поставить 1.5бар, фронтальный кулер, насос, выхлоп 3", датчик детонации и\или EGT, датчик буста, и 116 октан.
вот я на похожем дул 1.7 с 16G - низ 6болтовой и ковка JE, ст.сж 8.5:1. октан решаед, 102 минимум...
Амеры умудряются со всем этим 12ть ехать на 116 октане и 12.5-13 на обычном октане
Karabas 09.10.2006 14:03
Ну выхлопа и 2,5" за глаза хватит ;)
Butcher 09.10.2006 14:54
толщина выхлопа влияет на кривую буста. И 2.5 маловато все же. Чем боьше тем лучше. А лучше вообще его снять :)
FET 09.10.2006 15:04
о, да! как сказал Роман, обязательно нужно купить BOV нормальный или доработать (прикалхозить )) ) 1G BOV, иначе все старания будут напрастны...
Gari 09.10.2006 15:18
Тема про двигатель или про машину в целом ? Еще немного и начнем спорить что лучше AEM или DSM-link , Garrett или BargWarner и т.д. .
Angel9 09.10.2006 15:28
я спрашивал именно про мотор. мозги, впуск, выпуск и топливо обсудим потом)
Вопрос:Какой запас прочности у штатного колена от 7 болтового мотора.
Да, и ещё: все пишут про 6 болтовый, на 7 болтовом будут различия?
<div class='quotetop'>Цитата(Gari @ 9.10.2006, 11:45) [snapback]2461[/snapback]</div>
[/b]
Ок. 300-330 л/с в боевом режиме)
Banzaia 09.10.2006 15:53
<div class='quotetop'>Цитата(Angel9 @ 9.10.2006, 14:58) [snapback]2507[/snapback]</div>
[/b]
Биг 16Ж 1.2 98 бензин
abk1 09.10.2006 15:58
<div class='quotetop'>Цитата(Roman @ 9.10.2006, 13:36) [snapback]2459[/snapback]</div>
...ведь даже на 1 при большой турбе можно получить очень неплохое кол-во лошадей, даже больше чем при 1.5 на маленькой турбе...
[/b]
это почему так? из-за того что она на выходе тоже больше?
ivan_pl 09.10.2006 17:33
Ну еще исходя из принципов работы ДВС надо бы степень сжатия снизить - как мин. прокладочку потолще поставить. А то развалится от детонации.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4.
