Мигает Tour/Sport??? WTF
Друзья, пожалуйста подскажите в чем гемор. С недавнего времени мигает индикатор, указывающий режим подвески. Соответствено подвеска не работает. Причем иногда глюк исчезает и она работает... что это?
Может ли это быть связанно со сгнившим датчиком АБС? (кстати нет ли у кого на левое переднее колесо?) Спасибо! |
Проверь фишки и проводку каторая подводитца к стоикам
Или праводка гдета подводит или стоикам пипец пришол |
Ок. Если пипец, что что делать? Ставить неактивные какие-нибудь я так понимаю, ибо стоковые это пипец как дорого? Или с этими что-то сделать можно?
Ничего сделать нельзя..кроме того ,что DEN описал
Стойки ни ппц как дорого.. Проверь , какие неисправны новые передние управляемые стойки по 4800 р задние кто-то тут предлагал за 300 $ пару..посмотри по поиску если задние неисправны- бери эти ... цена ниже входной Добавлено через 5 минут Альтернатива- каяба неупровляемая в дубле. Но есть 2 минуса, вернее 3 -никаких переключений -недолговечность дубля -машина будет как диван Кстати, это не просто переключение в мягкий или более жёсткий режим У этой системы ECS ( electric control suspension) порядка 40 автономных режимов ,управляемых мозгами Система сложная- ппц, но за счёт неё обеспечивается чумовая управляемость машины. |
Понял - не дорого!
Так как проверить то работает или нет? |
Я в МСК за все отдал 9000,и доволен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Сток)
Фишки прозваниваются легко
Очень часто на них обрыв после любопытствующих механиков. Сами стойки на машине прокачать не представляется возможным - очень жёсткая подвеска. Если никаких видимых неисправностей нет ( подтёки например) то разбирать нужно и проверять каждую. по идее , не всегда правда, сканер отлавливает неисправную стойку. Ну и как последний вариант - найти одну исправную и попеременно фишки к ней подключать - метод научного тыка :) Обычно одна какая-то умирает и всё не работает. |
Подтеков нет... Возможно причина в одной из передних стоек. Я недавно перекрашивал авто, и в моторном отсеке тоже подкрашивал. Маляр прокрашивал вокруг стойки и отключал провод... возможно подключено через ж. Проверю.
нихренанепонял.
тур спорт это звук выхлопа кнопка которая заслонку в жопе на выхлопе открывает закрывает. а ецс это стойки. поэтому глючит у тебя не там) |
http://img215.imageshack.us/img215/4...c00041d.th.jpg |
Shum, у меня такая же кнопочка есть, и даже иногда "Sport" моргает, но самих причиндалов типа управляемой подвески и заслонки в глушаке отродясь не было. и что это может означать?
Активный выхлоп был токо на турбо версиях до рестайлинга, т.е. до 1994 г. и только для американского рынка. А причиндал управляемой подвески - это нахлобучки с разъемом на стойках амортизаторов. Если у тебя их нет - значить сняли до тебя и поставили обыкновенные аморики. а лампа мигает- показывая некую неисправность или отсутствие девайса. И если моргает токо спорт, значить вторая лампа (которая тour) сгорела от усталости мигать
Suhrob, значит в твоё авто, ещё до тебя, проникали шаловливые ручонки наших чудо мастеров :)
| Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +4. |
