-   -   ALL Обсуждение: Ремень ГРМ и ролики,сальники, номера (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=9431)
arhi 01.09.2007 22:04
Сообщение от Deadmit (Сообщение 30236)
Поискал, посмотрел и решил написать то, что нужно для замены ГРМ(комплекс). Думаю пригодится.
Если что исправляйте:
6. Гидронатяжитель - MD 308587
Купил все перечисленные в первом посте запчасти в Экзисте. На замену поехал к Меку. В результате Мек сказал, что гидронатяжитель живой и замены не потребует ещё тысяч 30-50 км(стоимость натяжителя около 2000 р.). В Экзисте с трудом удалось его сдать и получить денежку назад. Пробег у меня 129000 км. Бывший владелец его не менял. Т.е сразу покупать его не обязательно, надо смотреть по состоянию...
Kulma 07.12.2007 10:29
Хм ... ну во-первых , Мек не прав. Гидронатяжитель , как и ремень ГРМ, по правилам меняется после первого снятия , при условии , что машина проработала более 15 мин на холостом ходу.Состояние не имеет значения.
Снятие - достаточный аргумент.
Во-вторых - замена гидронатяжителя, равно как и других запчастей, перечисленных в списке, конечно не
обязательно. Но если через 5-10 тысяч что-то потечёт, загудит и т.д.,то это влечёт за собой повторный разбор ГРМ , т.е. повторную оплату за то ,что уже недавно делалось. Плюс к этому, никто не даст никакой гарантии на замену , если что-то из предложенного списка не будет заменено. Потекший сальник, замасливший ремень ГРМ , что может вызвать его перескакивание и соответственно заклинивание мотора,
не является косяком сервиса, если этот сальник не был заменён при замене ГРМ. В итоге коробчилово в 200 р
может привести к капиталке. Оно того стоит ?
Подобные списки запчастей создаются не для того ,чтобы "обилетить клиента", а для избежания возможных
проблем в последующей эксплуатации.
3030 14.12.2007 02:41
http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...ki-nomera.html
А можно по подробнее.То что менять все ремни и Гидронатяжитель надо это я понял.И уже все заказал.Только вот про 15 минут не понял.Это что же если я к слову ремень через неделку поменяю то и гидронатяжитель менять надо.Если можно плизз по подробнее.
перенос в новую тему - costarika
Kulma 15.12.2007 12:45
Куда уж подробнее , чем было написано.
Есть нормативы концерна мицубиси.
По этим нормативам такие запчасти , как ремень ГРМ, натяжитель ремня ГРМ, ремень балансировочного вала
( в данном случае речь только о ГРМ) являются одноразовыми. Т.е. устанавливать их можно только один раз.
Финансовые проблемы потребителей в данном случае (предвкушая возмущение отдельных соклубников)
никого не волнуют.
Ещё раз повторяю - это норматив. Придерживаться его или нет - личное дело каждого.
!MAD! 28.07.2008 17:06
Говорят нужен еще один ролик.
Что за он и ГДЕ он?)
тут
Kulma 29.07.2008 08:02
MD156604 его номер
стоит тут
!MAD! 29.07.2008 20:10
оп, спасибо.. жалко правда его не заказал со всем комплектом, буду искать на месте..
Добавлено через 2 часа 50 минут
при замене ремня ГРМ его тоже менять ведь желательно?
costarika 16.10.2008 13:16
тоже нужно
alexsupra 16.10.2008 13:32
Я недавно поменял 3 ремня (ГРМ, Балансира, Генератора) и три ролика, в процессе замены выя снилось что шестерня одного распредвала сбита на один зуб, а балансир аж на 4! от заводских установок... так что всем рекомендую если еще не меняли ремни то сделать это как можно скорей))))
GoldenHell 17.06.2011 09:45
Может кто сталкивался
Подойдёт ли "Гидро натяжитель" ремня от хюндая на мой 6-и болтовый 4g63t ?
да собственно и полностью все ролики и ремни ГРМ ?
Сами ремни Хюндаевские я уже ставил на 7-и болтовый Атмо Эклипс всё было чётко
А вот Гидро натяжитель не пробовал :(
Kulma 17.06.2011 13:36
2 варианта натяжителей было на 6-ти болтовый мотор
GoldenHell 17.06.2011 15:45
Kulma, 2 варианта на эклипсе ?
На экзисте бьётся MD 164533 (90- 92 гв) такие на хюндаях были ?
Kulma 17.06.2011 18:05
GoldenHell, да прописано всё давным давно MD164533
экзист конечно это хорошо , но иногда полезно бывает и в специализированные магазины по эклипсам
заглядывать ;)
GoldenHell 17.06.2011 21:52
Kulma, Клёво :) Спасибо :)
Наг 21.06.2013 10:27
Смотрю по некоторым позициям выдает, как замена оригиналу запчасти от хёндай\киа и довольно дешевле. Стоит ли брать оригинал или от хёндай тоже нормально ходят запчасти?
Ну или может какие-то вещи можно взять, а какие-то строго оригинал?
пс: весь комплект ГРМ меняли почти 3 года назад, пробег примерно 50 тыс после замены, пора бы уже менять?)))
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +4.
