Стоп-сигналы не горят
Не горят стоп-сигналы. Лампочки ОК. Проверил предохранитель, выключатель. Все ОК.
Судя по схеме с выключателя прямо в фонарям. Как идет провод, где смотреть, есть ли где до багажника разъем? |
До выключателя ток доходит ?
Если да, то мерий от выключателя до лампочки, провод идет по тоннелю с водительской стороны, разъемов больше нигде нет. Еще раз проверь все лампочки, просто тупо выкрути все лампы и мерий тестером напругу. |
все может быть проще))) ( у меня так было) на педальке тормоза просто фишка слетела)))) поставил и дальше поехал!
Стоп сигналы
После выключателя врезалась сигнализация. Развязка через диод, он накрылся. Но найти было на просто: диод был полностью под изолентой, мне машина досталась уже с установленной сигнализацией и без схем.
Погасли все стоп сигналы.
Помогите советом. Паркуюсь вечерком после работы между машин, и вот досада - отражения стопов не вижу. Хорошо что меня ещё никто не "догнал" по дороге. Причём габариты горят, поворотники тоже. А стопы (в крыле тоже) нет. Пошёл спать, а на утро первым делом глянул предохранители. Сначала обрадывался, т.к. предохранитель стопов действительно навернулся, думал поменяю и дело с концом. Поменял, не помогло. Что может вероятнее всего быть? Провода идут как? Недавно на брюхе прокатился по полю, может зацепил что? Провода то по днищу идут какие-то)
Если верить схеме, то тот контакт что идёт на спойлер в стопы разветвляется и идёт внутри крышки погажника. Все провода в одну кучу связаны уже в районе пересечения порога и левой стойки. Значит поидее проблема по пути от блока предохранителей до этого разветвления..
посмотри концевик на педали
Смотрел его, стоит на месте, не повреждён с виду. Контакты на нём подёргал, всё на месте . Попробую с тестером.
Ура починил! Причина - пропал плюс до концевика.
Народ, у кого 2G рестайл с завода с высоким спойлером? Подскажите где находиться доп.стоп сигнал? Под задним стеклом? Если не затруднит, то сфоткайте пожалуйста как он там расположен.
Наг, под задним стеклом.
Торетто, то есть он прям на стекло приклеен и ничем не закрыт? или там панель хлопушки немного другая? Просто думаю после снятия низкого спойлера поставить доп стоп сигнал под стекло или без него обойтись...
он приклеен на заднее стекло снизу в центре, закрыт пластиковой заглушкой на 4рех пистонах.
Lyap, спасибо. Осталось дождаться фоток :)
Пропали стоп-сигналы
Господа, не горят стопы, пред живой, концевик педали тоже рабочий... (на разъём фар приходят минусы,на концевик тоже) Где ещё смотреть?
Добавлено через 15 часов 23 минуты А что вообще должно приходить на концевик педали и пред, плюс или минус? |
| Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4. |
