Разряжается аккумулятор и горит желтая лампочка
Эклипс 92 года европеец не турбированный
Такая проблема: после полной зарядки аккумулятора проезжает километров 20 - потом загорается жедтая лампочка с машинкой такой на извилистой дороге(вроде это там нарисовано :) - и после этого, как заглушишшь зажигание приходится аккумумлятор заново заряжать. Началось все с того, что были траблы с ремнем генератора и аккумулятор пару раз разряжался почти полностью, то есть на нем доезжал до дома. Сейча с ремнем все ок - но возникла такая проблема, причем если ехать и не включать фары, то эта жедтая лампочка с машинкой такой на извилистой дороге загорится позже. Вот и хочется спросить в чем тут может быть дело - это аккумулятор чтоли сдох мой или еще что? Спасибо всем кто поможет заранее. |
Как я понял, загарается лампочка АБС.
Если разряжается акум, проверь идет ли зарядка от генератора. Скорее всего генератор сдох. |
АБС - одна из самых капризных систем в плане напряжения питания, как только напряжение на борту занижается - АБС первая откажется работать. Разбирайся с зарядкой.
Диодный мост кончился-зарядки нет-ремонтируй гену. Ну или очень на это похоже
Не факт, что подзарядка. Релюхи в АБС может закоротить и они разрядку дают
Там их 2 - на клапана управляющие и на моторчик АБС |
Сто процентов генератор.
У самого сейчас случилось такое-же. Проверяй генератор. |
обычным тестером проверь при заведённой машине на ХХ напряжение на клеммах,если меньше 13,8 В(даже при нагрузке - печка,свет), то генератор смотреть,реле регулятор - первое,диодный мост - второе
Замерь напряжение на незаведённой машине потом на заведённой, если напряжение на борту не увеличится то 100% генератор смотреть
| Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +4. |
