-   -   Мицу облажались с моим G2? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=9638)
ШВЕД 24.12.2007 10:06
сразу начну с того что я до сих пор удивляюсь в насколько хорошем состоянии мне удалось купить свою клипсу! машину я уже практически полностью разобрал-собрал вдоль и поперек и не нашел ни одного косяка. это не говоря о том что бывший и единственный владелец произвел оч хорошее впечателение и дал мне все бумажки по обслуге авто в сша. поэтому когда наши дсмеры (привыкшие к тому что предыдущие владельцы сильно косячили) говорят мне "ууу, да у тебя видать меняли то, се" - меня это изрядно бесит уже :)
однако вчера я столкнулся с оч забавной (и в то же время геморной вещью)...
короче разбирал заднюю подвеску...
смотрим CAPS (на схеме - задний подрамник D33A, который к зрителю повернут левой стороной):
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...bad_bolt_0.gif
обращаем внимание на болт (обведен красным кружком) 41604 - этот болт ставится в рычаг по направлению движения авто, т.е. гайка навинчивается ближе к водителю, а шляпка - ближе к выхлопной трубе....
теперь отвлечемся от CAPS и посмотрим на мою машину (только уже на правую сторону):
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...bad_bolt_1.jpg
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...bad_bolt_2.jpg
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...bad_bolt_3.jpg
по фоткам видно что болт установлен не с той стороны как должен был. и теперь вытащить его не представляется возможным тк он упирается в безнобак.
т.е. либо снимать бензобак, либо откручивать целиком подрамник.... я выбрал вариант - "отболгарить нахрен" :))))
криво остановлены ОБА болта. по всей видимости установлены так на заводе тк следов что их откручивали нет - краска на подрамнике повреждена только один раз.
Kulma 24.12.2007 10:10
Гы- гы
Лёх , ну отболгарить - это понятно
Вот как они его ставили :) Бак снимали ?
Представляю бюджет замены рычага на том сервисе :)
Angel9 24.12.2007 10:12
саботаж твоего проекта америкосам не иначе)
ШВЕД 24.12.2007 11:30
да о каком сервисе речь?
я то как раз думаю что так с завода пришло!
на заводе же модульная сборка. скорее всего подрамник в сборе с рычагами прикрутили к кузову после того как бак поставили
fullpong 24.12.2007 11:47
Это нормально!
для того чтобы снять этот болт - нужно снять подрамник!
я когда менял себе подрамник с этим столкнулся.
именно так сборка и проходит!
на земле собрал все рычаги, а потом 1 прикрутил подрамник!
Aka Rakhman 24.12.2007 12:52
у меня тоже так было, так я и ставил обратно
BRIAN 24.12.2007 13:12
а что мешало болт с другой стороны поставить??
Aka Rakhman 25.12.2007 18:34
2 ШВЕД: у американцев я нашел установку нижней распорки http://www.dsmtuners.com/forums/arti...clearance.html Писал хозяин полноприводного талона, но в статье упоминается передний привод. Нам есть куда такую поставить и на что конкретно она влияет. Такая же есть и для передней подвески, но фотка никакая
ШВЕД 26.12.2007 08:56
то о чем ты говоришь называется стабилизатором.
вот тебе нормальная статья по установке стабилизаторов RM на G2 GSX: http://vfaq.com/mods/swaybars-RM-2G.html
мои пока еще не приехали (кстати тоже RM)
полагаю что если не собираешься серьезно тюнить авто а также насиловать в виражах то большого смысла нет. а ежели полностью заменишь подвеску (пружины, стойки, полиуретан) и будешь аццки дрифтить и вообще валить то стоковые стабилизаторы наверное стоит поменять на толстые тюненые с полиуретановыми креплениями. объяснить технически в чем будет слабое место стоковых я наверное не смогу. в моем случае цена стабилизаторов нисколько погоды мне не меняла и если все уж менять так менять.
ну и плюс я посмотрел на ржавые стоковые стабилизаторы с потрепанными сайлентами и мне очень захотелось поменять их на свежие :) может не самое рациональное обоснование но у меня вышло так :)))))
Aka Rakhman 26.12.2007 23:06
нет, я не об этом, то что зеленная запчасть называется стабилизатором я знаю :). Посмотри фотку, за ней установлена еще растяжка, в каталогах ее называют Rear Lower Strut Bar. Я о ней спрашиваю. Дрифтить я пока не собираюсь, но полиуретаном я уже затарился, а заодно и стойками с регулировками.
ШВЕД 27.12.2007 09:01
все, понял о чем ты.
видимо для тех кто хочет получить абсолютную жесткость на одноногих :)
но на GSX задний подрамник и без этого оч массивный. плюс там редуктор расположен и геометрия другая. поэтому я сомневаюсь что для двуногих такой девайс актуален.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +4.
