Проблема установки задних колонок.
На днях купил себе на зад Morel coax 6x9 .Снял заднюю обшивку ,снял колонки штатные.И сталкнулся с проблемой что новые колонки упираются в кузов.Так вот хотел спросить если поставить например деревянные проставки небудут ли они упираться в обшивку.И вообще поделитесь кто как делал.А то уж очень хочется их быстрей поставить.Спасибо
Не по твоей проблеме, а для себя - у тебя какая глубина колонок? В смысле от верхней кромки до низа магнита.
Morel : Установочная глубина 86 мм
Добавлено через 1 минуту Ребят мож у кого скрины есть как подиумы переделать?Плиз хелп |
я тоже менял заднюю акустику,так же умирались в кузов и упирались в пластик...проблему пластика обшивки решил тупо обрезав его ножом...а проблему упирания в кузов не как режить не смог....просто тупо покрепче прикрутил винтами... я думаю если поморочится можно что то придумать...но я пока не стал
А сильно упирается? Я хочу колонки с глубиной 78 мм поставить - влезут?
не знаю какая глубина у алпайн, я себе их поставил на фанеру 15мм толшиной. или как там она называется, из чего мебель делают вобщем. а пионеры не влезли бы и с этой проставкой. уже чем алпайн, я блинов не нашел, так что можно предположить что ни одни блины кроме стока нам не влезут.
алпайны встали норм с этой проставкой |
короч.. у меня задние колонки тоже уперлись в кузов.
я проложил войлоком между магнитом и кузовом + подложил шайбы под основание - работает нормально! не дребежжит! |
Понял, буду ксперементировать:)
Если подставить шайбы то появится зазор между колонкой и подиумом соответсвенно о нормальном звуке можно забыть.Если надо чтоб так поигровало тогда да а чтоб звучало хорошо надо все грамотно делать.Я долго выбирал комплектацию менял 2 комплект колонок.Просто хочу добится хорошего звука.Щас комплектация:Alpine 9853,Front kicx pro 6020 ,Rear Morel coax 6x9,усилок на колонки McAudio z4200,sub PolkMOMO и усилок для него SPL 620.Когда доставлю эти колонки должно получится ничего.От качества установки зависит половина успеха.Вот и спрашиваю как кто делал(((
Может я неправильно понял ,но если подложить шайбы под крепление колонки к подиуму то появится зазор между колонкой и подиумом правильно?
1. Нафег тыл?; 2. Что слушаешь?; 3. Где саб? Какой ящик?. |
тыл вообще не нужен
так что не заморачивайся и выкинь эти колонки |
тыл не нужен согласен........ Лучше потратиться на хороший фронт и провода!
насчет установочных колец (шайб).... никаких зазоров не должно быть, желательно предварительно обклеить поверхность(да и внутри) шумоизоляционными материалами аля стп и сверху на саморезах, причем не на одном а желательно через каждые 3-5 см прикрутить проставочное кольцо(динамику чтобы он играл, нужна жесткость), а сверху динамик! Еще ни в коем случае нельзя чтобы магнит упирался, лучше подрезать пластик! зы. Извините что здесь у кого нибудь есть опыт установки 8" мидбасов в передние двери?:) |
Хм... любитель драма?
Большой мид мне не нравится как играет музыку. Драм и мясо слушать хорошо. Ставил, знаю, резни много, надо делать на каркасе двери основу, всё шумить, дверь будет тяжёлая, делать подиум хороший, гасить пену. В Аутлендере делали, играла хорошо, голова Pioneer 88. Но. Я не сторонник, хотя если делать в три полосы будет вкуснее. А по поводу проводов... я считаю провода главное чтоб наводки не давали, остальное только на соревнования. |
| Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +4. |
