-   -   Полиуретановые сайлентблоки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=9707)
AlexM 27.12.2007 12:23
http://www.dsm-club.org/forum/transm...lentbloki.html
BRIAN 27.12.2007 13:07
Супер!! тему в ФАК!!
вот только одно уточнение, у протана тоже есть чёрные сайленты.
Добавлено через 46 секунд
и картинки не видно:(
AlexM 27.12.2007 13:32
Странно, у меня все картинки на месте...
Вот их исходники:
первая - http://www.sjracing.narod.ru/Picture...ings_2gset.jpg
вторая - http://www.sjracing.narod.ru/Picture...gs_2gset_2.jpg
Может как-то я неправильно в тексте ссылки разместил...
А по поводу цвета сайлентов - я взял отсюда:
Prothane Bushing Kits
Here is an alternative to Energy Suspension kits. The bushings are red in color and stiffer than Energy stuff. Well you ask, how stiff? Rock hard stiff. Boing !!! :-) The full kit costs a little more than Energy but you get more bushings than Energy. These are split bushing in design and a lot easier to install than Energy's one piece design. You still have have to burn out the old worn factory rubber and take the metal sleeve out. We only offer these in full-kit only and are for 2g (95-99) only Eclipse.
costarika 27.12.2007 13:35
я всё оформлю
про картинки - с народа на прямую они не видны
Ky3bMu4 27.12.2007 14:43
Имею Протановский каталог в ПДФе и фотографии реально привезённого Китом кита для Г3. Надо для ФАКа?
costarika 27.12.2007 15:10
конечно
Ivan 27.12.2007 15:23
Общался с менеджером, сказали каталог лучше смотреть здесь http://www.dsm-odessa.com/index_dsm.html
Скажите, а в Москве эти сайлент блоки продаются?
AlexM 27.12.2007 16:29
На http://www.sjracing.narod.ru информативность больше, чем на http://www.dsm-odessa.com/index_dsm.html. В частности, на первом - есть отдельные позиции по Energy, которых нет на втором.
В Москве - не нашел. С рук бывают продают. Вот недавно Koren продавал.
ШВЕД 27.12.2007 17:43
превосходный материал! сам щас мучался нигде не мог найти полного описания EnergySuspension
AlexM - огромное спасибо! будет 100% в FAQ
особенно рад был узнать: "Плюс сам сайлентблок стоит в рычаге не ровно, с уклоном на сторону. Часто в сервисах рычаги при установке путают местами (левый и правый), что влечет за собой ускоренный износ сайлентблока (с) Kulma"
помнится в одном известном сервисе говорили - "а без разницы, они одинаковые"
Сообщение от AlexM (Сообщение 117929)
В этом комплекте не поставляются сайлентблоки стабилизаторов и реактивной тяги. Дело в том, что в зависимости от модификации автомобиля (FWD - AWD) размер варьируется между 16мм, 18 и 19мм для стабилизатора и 15-18 мм для реактивной тяги.
добавлю, что речь тут идет про СТОКОВЫЕ стабилизаторы. Тюненые стабилизаторы еще толще и как правило поставляются со своими собственными сайлентами в комплекте.
правда это не касется "косточек" - стоек стабилизаторов.
Aka Rakhman 27.12.2007 22:52
Про EnergySuspension могу добавить, что в комплект подушек крепления двигателя, входят вставки для передней и задней подушки, пришлось дозаказывать левую и правую подушку производства Protane.
AlexM 04.02.2008 13:47
Пришли сайлентблоки
Ну вот и приехала коробочка от Stez'a :)
Наборчик получился довольно жирным, есть даже элементы для стоек...
http://img262.imageshack.us/img262/3...0091hk4.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/3...0093ur4.th.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/6...0094uv9.th.jpg http://img210.imageshack.us/img210/1...0097lp9.th.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/2...0098wp3.th.jpg http://img136.imageshack.us/img136/9...0105fr1.th.jpg
Angel9 04.02.2008 14:30
Кстати по поводу сайлента под вилкой переднего аммортизатора, помимо того что если его сделать полеуретановым будет изнашиваться аммо, вся мелкая рябь дороги (даже камушки которые на нашем чюдо асфальте выходят наружу) будет отдавться по всему кузову неприятной вибрацией, аммо не способен их обработать из-за большой частоты ударов. собственно поэтому он и будет изнашиваться - шток будет мелко вибрировать.
den812 04.02.2008 14:31
ОБА НИЖНИХ сайлента на прямые рычаги можно казазать у меня из желтого спортивного полиуретана, поставил сеебе несколько месяцев назад на пробу пока все ок :))
про кривизну рычагов верно, только для огигинальных рычагов. т.к. те-же хундаевсие уже идут прямые, а в родных угол на столько мал что почти не виден
AlexM 04.02.2008 14:33
2Angel9: Ты имеешь ввиду на нижнем прямом рычаге? Дак они в поставку и не входит. Там под углом стоит втулка, не перпендикулярно рычагу
Angel9 04.02.2008 14:38
это всё замечательно, что в хёндаевских сайлент стоит ровно, но от этого геометрия рычаг - вилка стойки у нас не изменится и прямой сайлент будет загнут. И что то мне кажется это не есть гут и будь то это допустимый угол в митсу не стали бы гемороиться с установкой сайлента под углом в рычаг.[I]
to AlexM: Угу, про него. Ну это так, лирика была, на всякий случай) просто если кто то захочет его поменять. Смысла в этом нет, на управляемость не повлияет ни как.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +4.
