Чистка форсунок своими силами
Собственно хочу чистить форсунки своими руками, нашел вот такой девайс http://www.carscanner.ru/TabId/160/C...8/Default.aspx, вообще есть смысл морочится или проще в сервисе это делать. Если в сервисе то какая цена на работы?
8(916)196 29 28 позвони МЕКу и спроси.
Можно колхозить баллончиком для чистки корбюраторов, только не забудьте подключить напряжение, чтобы форсунка открылась....
http://img174.imageshack.us/img174/8...9669kt8.th.jpg |
Про балончик в курсе, но промывочная жидкость +прибор лучше ИМХО.
У меня не одна машина поэтому и думаю купить и самому делать. Промывка форсунок не 1 000 стоит. |
а хороший прибор и за 1000 не купишь, что бы делать процедуру максимум 2 раза в год...а смысл в этом есть?
У меня не одна машина ;) и не 2, прибор 4400 + куда вставлять форсунки. Я могу доверять сервису если стою и вижу как и что делают в моей машине, в силу обстоятельств я не могу присутствовать при ремонте, поэтому и думаю купить и не морочиться, еще z видел вот такой прибор http://lavr.ru/ru/product/tools/ln2010.html ценник узнать не смог пока.
Я за сервис, почему?
1) Перед чисткой они должны пролить их при тебе, все сразу видно. 2) После чистки опять проливают и так до тех пор пока не добьются нужного результата или не заменят то что исправить не возможно. А так получается не то не се. А насчет всякого Лавра в топку...... полная херня для самоуспокоения или для продажи авто. |
По поводу заменят то что нужно это будет сделано+ к работам по промывке, тоесть придется платить за все. Про ЛАВР ты ссылку открывал?! Там нет жидкости ни какой. Кстати я заливал расскоксовыващую жидкость ЛАВР, если двигатель живой улучшения заметны, если двигатель мертвый, после нее он умирает почти сразу и со спокойной душой делаешь переборку. Все официалы сначало заливают присадки в двигатель и промывки, если не помогает предлагают делать капиталку. |
ты сам внимательно читал или нет?! Для установки рекомендуется применять в качестве моющего топлива жидкости LAVR next : Про афицалов и промывки улыбнуло, тобишь если у тебя масло жрать начало и дым валит - они предложат тебе сначало промывку сделать? А потом - ну да как мы и думали давайте колпачки менять - в топку такой сервис. Оценка любого действие это-результат. Ты форсы каждые 10000 моешь или нет? |
Через 20.
То что пишут используйте нашу жижу на сайте производителя это понятно, но лучше вингса нет ни чего ;) Я хочу использовать сам аппарат а не жижу. А в топку или не в топку это пользователь выбирает, реально в сервисах сначало пытаются реанимировать мотор химическими жижами, если не помогает, то тогда проводят ремонт. |
а ты мека спроси что лучше wins
а потом part number этого скажу SHUMMA |
Я извеняюсь что влез.Лавр,специальным письмом ммс допущен к чистке инжектора.Я правда не пробовал.По первой ссылке-лучше не надо.Легко испортить форсунку.По второй-недорого и нормально.В моих условиях я использую только ультразвук-что бы иметь чёткое представление о состоянии трубопроводов бензиновых и фильтриках в форсунках.
юзаем самодельную установку))) не ультразвук канешна, но тоже нормалек. сегодня проапгрейдили в связи со смертью старого насоса. сняли видео, мы там дурачились кнешна, но впринципе все понятно как сделано)))
http://youtube.com/watch?v=kKmU5CIMqmI |
Схема правильная-но пожароопасная.Канистру бы более прикрытую сделать...
Возможно прокоментируете мое высказывание. |
| Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4. |
